Шум в заднем редукторе. Honda CR-V
alexmac79
всем привет , кто знает что делать зашумел редуктор ? а началось все с пробитой крышки редуктора ,спустя сутки обнаружил утечку,сразу заехал в сервис сняли заварили залили масло но не родное так как его просто не было ,шум появился на следующее утро ,я решил снова поменять масло ,но опять же не на родное ,а на более дорогое ,родного  к сожалению пока не достать !!! подскажите кто знает есть ли смысл лечить редуктор или стоит задуматься о его замене? почти сутки отъездил на сухую,примерно км 30. но шума небыло !!!!  шум слышится в основном на малой скорости чем больше скорость тем тише ,при 100 км / ч. почти его нет !!
30.09.15  |
30.09.15 |
alexmac79: решил снова поменять масло ,но опять же не на родное, подскажите кто знает есть ли смысл лечить редуктор или стоит задуматься о его замене?
Если не родное (масло) но с такими же характеристиками, то это допустимо.
А вот ездить на гудящем, или менять, ремонтировать - это вам решать. Он шуметь, но работать может ещё очень долго.
alexmac79
30.09.15  |
30.09.15 |
конечно можно и поездить , но приятного в этом мало! знать бы наверняка ,что он умер окончательно ,многие пишут ,что двойная замена масла решает вопрос,происходит чудо ,а значит есть надежда)))) думаю ,поезжу некоторое время поменяю ещё разок масло и тогда будет видно ,что и как!
alexmac79
30.09.15  |
30.09.15 |
есть еще одна проблемка,может кто знает почему при трогании машина слегка подергивается ,что на горячую ,что на холодную? и именно только при трогании с места!?
30.09.15  |
30.09.15 |
alexmac79: есть еще одна проблемка,может кто знает почему при трогании машина слегка подергивается ,что на горячую ,что на холодную? и именно только при трогании с места!? #
Подушки подвески движка в норме?
alexmac79
30.09.15  |
30.09.15 |
не знаю ,а как проверить?
02.10.15  |
02.10.15 |
alexmac79: не знаю ,а как проверить?
По поведению движка, в моменты приложения и снятия нагрузки. (с помощником)
И визуально, по состоянию, внешнему виду резины.
avtotranskont
12.10.15  |
12.10.15 |
М.б. что-то попало когда заваривали крышку?
