Масло в АКПП Honda CR-V
sergeyfedotov1968
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. У меня срв3 2012г.в., на пробеге 30тыс.км. поменял (частично-4л) масло в акпп, как написано в рук.по эксп.масло ATF-Z1, для себя решил менять так же через каждые 20тыс. пробега.Пробег 50т.км.,при заказе масла продавец (друг) раскопал где то, что это масло использовалось до 2011г., а после ATF-DW1.
С Уважением!
22.07.15  |
22.07.15 |
А на щупе акпп есть надпись какое масло должно быть в ней ?
sergeyfedotov1968
23.07.15  |
23.07.15 |
Спасибо! Не обращал внимание.Надпись есть-ATF,три буквы,но мой вопрос это не проясняет.Решил залить ATF-Z1 и не парится,думаю что просто добавили немного в это масло какой-то присадки и поменяли приставку Z1 на DW1,тем более,что 20тыс.км. я проехал без проблем.Пишите,кто что думает по этому вопросу и как сами поступаете!?
Alpor
30.07.15  |
30.07.15 |
Вот тут можно почитать: https://www.hondavodam.ru/statji/atf-dw1.html https://www.drive2.ru/c/297373/ -------- Z1 (якобы) снято с производства. Труднее найти, дороже стоит. DW1 - новое, улучшенное, полностью совместимо, по официальной информации. Даже промывать не надо - можно доливать в Z1. И, якобы, оно лучше (синтетика и т.п.). Все модели после 2011 используют именно его. ------- Некоторые жалуются (см. ссылки), что на машинах до 2011 года бывают проблемы при заливке DW1. Правда это, или причина там в другом - неизвестно. ------- А вот тут, например, человек предлагает радикальное решение - лить Idemitsu Extreme ATF: https://www.drive2.ru/l/5953299/ Но, как-то стрёмно. Хотя, масла для Хонды действительно делает именно Idemitsu. ------- У меня CR-V II 2004, скоро надо менять ATF, что лить - пока не решил.
sergeyfedotov1968
03.08.15  |
03.08.15 |
to Alpor:
Полезная инфа. Спасибо! Но выводы нужно делать самому.
igor19741302
12.03.17  |
12.03.17 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как узнать какое масло было залито в акпп? синтетика или минералка? если нет информации у предыдущего хозяина. Honda CR-V 2 2004г. К20А4 150л. по книге идет ULTRA ATF-Z1 это минералка, но я смотрю есть и синтетика ATF-Z1.
12.03.17  |
12.03.17 |
igor19741302: как узнать какое масло было залито в акпп? синтетика или минералка? если нет информации у предыдущего хозяина.
В гаражных условиях (тем более если "сильно" б/у) - никак.
igor19741302
13.03.17  |
13.03.17 |
а цвет у минералки отличается от синтетики?
14.03.17  |
14.03.17 |
igor19741302: а цвет у минералки отличается от синтетики? #
Касательно именно этого масла, оно снято с производства.
И...лично моё мнение, разговоры о том, что существует, и минералка, и синтетика, (да ещё под одной маркировкой) банальный интернетовский фейк.
