Капает с пробки акпп Honda CR-V
asha
у меня подозрение что сорвали резьбу когда меняли масло, т.к. после замены масла появилось красное пятно под авто. по советуйте что делать
10.03.12  |
10.03.12 |
to asha: Ну, для начала, необходимо самому заглянуть под машину. Убедиться, что нет течи через сальники приводов и по периметру поддона.
Попробовать аккуратно затянуть пробку. Возможно, что она просто не затянута.
Если же она сорвана, то вариантов два - искать б/у поддон с рабочей пробкой, либо в вашем поддоне перерезать резьбу на следующий размер и подобрать другой болт-пробку.
10.03.12  |
10.03.12 |
vlad_m: Возможно, что она просто не затянута. #
Поддерживаю.
KiaFan
10.03.12  |
10.03.12 |
На Jazz может быть виновата алюминиевая шайба (прокладка сливной пробки), которую надо было либо менять либо выравнивать наждачкой
«Трансмиссия»
10.03.12  |
10.03.12 |
KiaFan: На Jazz может быть виновата алюминиевая шайба (прокладка сливной пробки), которую надо было либо менять либо выравнивать наждачкой #
Шайбы меняются при каждой смене масла(обязательно!) можно медную или алюминивую.
А так Поддерживаю.
to asha: Со всеми согласен,нужно сначала смотреть в чем там причина(резьба,шайба,трещина и т.д.)
Только после этого делать выводы.
KiaFan
11.03.12  |
11.03.12 |
xekxek: Шайбы меняются при каждой смене масла(обязательно!)
еще чего, выбрасывать 2-3 бакса это не по нашему
а сколько на этих копеечных (и не совсем копеечных) прокладках надувают на сервисах, оставляя "уставшие", а потом ...
«Трансмиссия»
11.03.12  |
11.03.12 |
KiaFan: еще чего, выбрасывать 2-3 бакса это не по нашему
а сколько на этих копеечных (и не совсем копеечных) прокладках надувают на сервисах, оставляя "уставшие", а потом ... #
А что здесь смешного?я что то не так по советовал?или может не правильно?
И где это вы шайбы берете по 100р ?если фильтр в месте с шайбой стоит 150р.по вашим словам шайба в два раза дороже стоит?
К тому же эта тема про "Трансмиссия" а не пустая болтовня.
Не ФЛУДИТЕ!
asha
11.03.12  |
11.03.12 |
посмотрел мало того что резьба сорвана, еще пошла трещина, (((
asha
11.03.12  |
11.03.12 |
принял решение пока временно холодной сваркой трещину, и соорудил переходник на другой диаметр пробки
KiaFan
11.03.12  |
11.03.12 |
суровый ответ, приятно было пообщаться! )
p.s. прокладка сливной пробки для Jazz стоит 2,5$ (на exist)
«Трансмиссия»
11.03.12  |
11.03.12 |
to KiaFan:
р.с. ссылка на шайбу "Цена - 3.98 руб"
Ладно,давайте не будем ссориться.Лучше другим помогать.
Меньше флуда-больше помощи.
«Трансмиссия»
11.03.12  |
11.03.12 |
asha: принял решение пока временно холодной сваркой трещину, и соорудил переходник на другой диаметр пробки #
Можно выйти из положения,аргоном заварить трещину(так как сварка долго не протянет) и отверстие болта.
В новом удобном месте просверлить отв.и нарезать новую резьбу под болт(не забывайте периодически следить за состоянием шайбы и при необходимости ее менять.Все беды из за нее.
KiaFan
11.03.12  |
11.03.12 |
xekxek: to KiaFan:
всегда за )
asha
12.03.12  |
12.03.12 |
спасибо, точно что если была бы новая прокладка она не дала бы так сильно перетянуть. теперь я тоже за.
asha
12.03.12  |
12.03.12 |
аргоном можно не снимая заварить там или обязательно надо снимать коробку, а если снимать эту плиту тут придется всю коробку перебирать.
to KiaFan:
12.03.12  |
12.03.12 |
to asha: Обязательно снимать поддон с коробки! Отмывать его от масла и от грязи. Затем обезжиривать растворителем и варить.
Холодная сварка - временное решение! Долго не протянет. 1-2 месяца и опять начнется утечка!
«Трансмиссия»
12.03.12  |
12.03.12 |
asha: аргоном можно не снимая заварить там или обязательно надо снимать коробку, а если снимать эту плиту тут придется всю коробку перебирать.
to KiaFan: #
vlad_m: to asha: Обязательно снимать поддон с коробки! Отмывать его от масла и от грязи. Затем обезжиривать растворителем и варить.
Холодная сварка - временное решение! Долго не протянет. 1-2 месяца и опять начнется утечка! #
делайте все по правилам,как описал Влад.Так как не снимая поддон можно натворить делов.
12.03.12  |
12.03.12 |
vlad_m: Холодная сварка - временное решение! Долго не протянет #
Поддерживаю.
Решать надо кардинально.
