При троганьи на горячую включается 4 скорость и резко переключается на первую (CR-V 1) Honda CR-V
cergei
Подскажите, что делать? При троганье на горячую включается 4 скорость и резко переключается на первую дальше едет хорошо.
shnoor
20.02.12  |
20.02.12 |
Вопрос не из простых. Про такое поведение АКПП я слышу впервые. Давно ли такое у вас? Какого года у вас авто? если до 99-го, попробуйте трогаться с D3, если после с D но с включенной кнопкой O/D.
21.02.12  |
21.02.12 |
to cergei: Доброго времени суток. Как давно машина себя так ведет? Нужно проверить "мозги" коробки.
21.02.12  |
21.02.12 |
to cergei: Прежде всего, дайте полную информацию по авто и по АКПП.
cergei
21.02.12  |
21.02.12 |
CR-V 98 года, с D3 тоже самое, трогается нормально с D1 или на холодную, пока были сильные морозы трогалась без проблем. Полгода назад АКПП ремонтировал менял фрикционы и блок давления масла (вроде он так называется). После ремонта проехал около 7000км.
«Трансмиссия»
21.02.12  |
21.02.12 |
cergei: При троганье на горячую включается 4 скорость и резко переключается на первую дальше едет хорошо. #
это не реально!Или вы что то не так написали или же у вас идет малая мощность двигателя с низов и после набирает обороты,от седа и эфект(слабая тяга и после резвость-с 4 на 1-)
вы по подробнее опишите поведение авто.так же по пробуйте поставить селектор передач в принудительную первую передачу и проверьте,будет так же или по другому?
По вашим описание предполагаю что ваш двигатель троит на низких оборотах,при повышении начинает работать нормально.
Конструкция АКПП такова что в любых случаях с 4 на 1 коробка прыгнуть просто не может(ее бы разорвало на части),ее придумали люди с головами и с руками.
Подробности в студию.
