Появился сзади стук при езде в гору и резком газе CR-V I Honda CR-V
dimasochi
Здравствуйте не давно преобрел CR-V 1 1998 года поездил месяц все отлично вчера появился сзади стук когда машина едет в гору или резко жмешь на газ , если кто нибудь сталкивался подскажите
08.11.11  |
08.11.11 |
to dimasochi: Доброго времени суток. Посмотрите этот пост. Советую проверить крепления глушителя, защиту, подшипники ступицы.
09.11.11  |
09.11.11 |
Rain: to dimasochi: Доброго времени суток. Посмотрите этот пост. Советую проверить крепления глушителя, защиту, подшипники ступицы. #
Поддерживаю, так же возможно сами стойки.
dimasochi
09.11.11  |
09.11.11 |
стойки проверил все ок похоже при подключении заднего моста как будто граната проскальзывает в нутри правого заднего привода
09.11.11  |
09.11.11 |
to dimasochi: Проверяйте, меняйте гранату.
11.11.11  |
11.11.11 |
dimasochi: стойки проверил все ок похоже при подключении заднего моста как будто граната проскальзывает в нутри правого заднего привода #
Вполне возможно. Делайте ремонт после отписываетесь .
11.11.11  |
11.11.11 |
Граната проскальзывать не может. Но люфт может быть.
dimasochi
11.11.11  |
11.11.11 |
ПОДНЯЛ НА подьемнике погонял на всех режимах ни чего не нашел потом под нагрузкой проверил оказалось что задняя подушка двигателя слабая и при нагрузке двигатель наклоняется и глушетель задевал за защиту поддона, а звук как будьто редуктор разваливается, спасибо всем за советы буду дальше наслаждаться управлением моего верного коня.
алексей70
08.02.13  |
08.02.13 |
а стук звонкий был ? у меня примерно такаяже проблема немогу понять что стучит даже не стучит а както цокает
Zodiak03
04.01.14  |
04.01.14 |
Всем здаров. Тоже знакомо. Со стороны заднего редуктора слышал звук чем то похожий на стук колодок стояночного тормоза. После осмотра убедился, что звук от заднего вн. лев. шруса (порван пыльник). Разобрал шрус. На внутренних стенках корпуса шруса сильная выработка, отсюда хруст при движении, особенно на небольшой скорости и при маневрах. Замена шруса (42320-SXS-A11, либо FEBEST).
