Плохо разгоняется, тупит на 3, 4 передаче - CR-V 1 Honda CR-V
Бачо
как будто провал..... если резко дать газу на 3,4 передаче долго думает. Что может быть?
26.09.11  |
26.09.11 |
Бачо: как будто провал..... если резко дать газу на 3,4 передаче долго думает. Что может быть? #
Доброе время суток. Какой пробег ? масло давно менялось в коробке ? Так же может быть проблема в топливной системе сеточка бензонасоса/сам насос/подсос воздуха. Я так понял коробка у вас АКПП ?
26.09.11  |
26.09.11 |
to Бачо: Больше информации по машине! Еще больше!
WLAD305
21.12.11  |
21.12.11 |
Проверь давление на входе между топливным фильтром и инжектором как минимум 2 Бар.
Проверь катализатор на пропускаемость и лямды тоже. Была у меня такая хрень -катализатор.
кефир
09.05.13  |
09.05.13 |
Доброе утро. У меня такая же история как у БАЧО... Давление в норме.. А как проверить лямды на ЦРВ 1 и сколько их одна или две? , 2.0 , 127л.с , механника. Жду ответ...Спасибо)
кефир
09.05.13  |
09.05.13 |
А сколько вообще примерно стоят лямды???? Так для информации,малоли придется брать....,а я думаю придется)) Спасибо
09.05.13  |
09.05.13 |
to кефир: Сколько их - видно визуально. Если 2 - одна до катализатора, а другая после.
