Доброго времяни суток. Кто может что нибуть подсказать по такой теме, у меня CRV 1997 года rd 1, последние пару месяцев появилась проблема при переключении селектора передач особенно на холодном агрегате стало плохо включатся режим 4 приходилось дотыркивать ручкой селектора, но не всегда иногда всё ОК, а несколько дней назад стало проблемотично перевести ручку в положение паркинг тоесть ручка то переходит, а сигнальная лампочка не загорается или горит тускло, рычаг селектора когда его отпускаеш заклинивается пока пальчиком не отогнёш скобку под крышкой на рулевой колонке. После нескольких переключений всё вроде бы работает ( на горячую ). На ходу всё нормально ни каких заметных отклонений от нормальной работы АКПП. Ремонт АКПП делал 2,5 года назад масло менял 10000 км Подозреваю что чтото с тросом управления типа заржевел или плохим контактом. У кого есть что посоветовать?
