пинает,буксует только при переключ.вверх Honda CR-V
krain
Здравствуйте.Подскажите.пинает при перек.r-d,буксует при разгоне до 3000 об.,при сбросе передач НЕТ!Масло(хондавское) частично поменял улучшений нет.что делать чего ждать?спасибо.
24.05.14  |
24.05.14 |
to krain: Ремонт или замена АКПП на контрактную. По деньгам примерно одинаково. Ремонт для региона Урал - под 50 т.р. будет. Для других регионов будут другие суммы. Где-то и подороже весьма.
Если сможете найти грамотного мастера - ремонт предпочтительнее. Только мастер обязательно должен быть очень проверенный.
Если уверенности в мастере нет - контрактная коробка будет лучшим вариантом.
