Самопроизвольное торможение. Honda CR-V
Aidos
самопроизвольно начинает тормозить. менял вакуум и ГТЦ по несколько раз, отсутутствует ход педали тормоза через 30-40 минут езды, в чем может быть причина?
26.04.16  |
26.04.16 |
to Aidos:
Обычно это бывает когда в бачок (по ошибке) вместо тормозной жидкости, попадает масло.
Привожу как вариант, стоит обратить внимание на подвижность поршней (поршня) в главном цилиндре.
Aidos
27.04.16  |
27.04.16 |
Главный цилиндр поменял три раза, эффекта нету. масло попасть не мог, прокачивали и доливали ДОТ-4.
27.04.16  |
27.04.16 |
Aidos: Главный цилиндр поменял три раза, эффекта нету. масло попасть не мог, прокачивали и доливали ДОТ-4. #
Тогда перебирайте педальный узел. Определяйте почему не удаётся установить свободный ход педали тормоза.
Aidos
27.04.16  |
27.04.16 |
поначалу свободный ход педали тормоза есть, пропадает примерно через полчаса езды, потихоньку пропадает свободный ход, потом вообще не нажимается педаль, и начинает самопроизвольно тормозит. Не в Вакууме ли дело, но вакуум тоже менял. Или же воздух в системе, прокачивали около часа. не могу понять в чем дело...
27.04.16  |
27.04.16 |
to Aidos: При отпущеной педали тормоза, поршни ГТЦ должны вернуться в стартовое положение, а давление в системе должно сброситься в ноль. У вас этого не происходит.
Разберитесь с зазорами и длиной штока.
Aidos
27.04.16  |
27.04.16 |
но они же родные с этой марки, этого года, контрактные купил и поставил
27.04.16  |
27.04.16 |
Aidos: контрактные купил и поставил #
Ну не зря же размеры даются. Видимо, просто купил и поставил, не прокатывает.
