Отказ датчика давления тормозной системы Honda CR-V
Aleksye
Всем привет! Загорелась сигнальная лампы ABS и VSA официальные диллеры дали заключение
(66-01 Отказ датчика давления тормозной системы - заменить блок ABS) он слишком дорог. Что делать помогите.
19.07.11  |
19.07.11 |
to Aleksye: Брать только оригинал, аналоги не подойдут. Какой пробег? какие до этого делались работы ?
20.07.11  |
20.07.11 |
to Aleksye: Поискать блок с американки например, либо на разборках. Либо ремонт блока тоже возможен. Не возьмутся правда, но он зато дешевле.
20.07.11  |
20.07.11 |
to Aleksye: Здравствуйте. Очень странное решение: заменить блок АБС при отказе датчика давления. Чего бы сразу и машину не поменять?
Датчик давления (их там 2) установлен на крыле. И по сути, это обыкновенный микровыключатель. Если не удасться найти новые датчики, можно расковырять старые и подобрать туда микрик.
