Лямбда-2 - сколько должно быть проводов? | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Лямбда-2 - сколько должно быть проводов? Honda CR-V
железяка
    Подскажите, пожалуйста !  Сколько проводов должно быть на второй "лямбде"  (после каталика). У меня  торчит один провод в экране , но экран ни к чему не присоединен, правильно ли это ???
10.06.11  |
10.06.11 |
to dora: Нет, не правильно все должно быть подключено. Проблемы с заводом есть? И расходом топлива?
железяка
10.06.11  |
10.06.11 |
Проблем с запуском нет ( на сколько я знаю на это влияют те датчики, которые стоят в впускном тракте . или я не прав ? ) , а вот расход действительно настораживает . Конкретно сколько сказать пока не могу, т.к. не работает спидометр и счетчик соответственно. Машину приобрел совсем недавно с кучей проблем , пока восстанавливал подвеску, подушки двиг., крестовины, радиатор,течи масел на поддоне и под клапанной крышкой , добрался до очистки впускного тракта ( начали переодично плавать обороты с 2000 об/мин до 1200 об/мин пока не прогреется двиг. до рабочей температуры , ХХ 650 об/мин ровный ). Так вот : все-таки как должно быть подключено ( 2-я лямбда), сколько выводов ( у меня 1 + экран, который висит в воздухе), где можно посмотреть эл.схему подключения 2-ой лямбды ? Надеюсь на вашу помощь, дорогие форумчане !!!! Хонда срв 96 г. прав. рул.
10.06.11  |
10.06.11 |
to dora: все что есть по схемам ЛЗ.
Схема лямбда зонда bosch на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе
1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.
Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.
10.06.11  |
10.06.11 |
dora: Так вот : все-таки как должно быть подключено ( 2-я лямбда), сколько выводов ( у меня 1 + экран, который висит в воздухе) #
У Вас 2х проводной датчик. Схема его такова:
железяка
10.06.11  |
10.06.11 |
Не уверен, что у меня родной датчик . Вот бы эл. схемку посмотреть именно для моей модели, потому как на ответном разъеме ( внутри кузова под резиновой заглушкой ), провод тоже один. Куда экран-то цеплять? Или тянуть отдельную "соплю", но откуда ?
железяка
18.06.11  |
18.06.11 |
Был сегодня на диагностике, спецы объяснили, что у меня вторая лямбда это датчик считывающий температуру нагрева каталика . Такой и должен быть.
20.06.11  |
20.06.11 |
to dora: Спасибо, что отписались.
Storog333
10.07.11  |
10.07.11 |
А кто скажет можно ли как нить прозвонить лямбду? На моём зонде 4 провода: серый, черный и 2 белых. Как определить какой из 2 белых питание нагревателя, а какой заземление?
железяка
10.07.11  |
10.07.11 |
Какая машина ? Год, правый левый ?
«Автосервис»
10.07.11  |
10.07.11 |
Storog333: Как определить какой из 2 белых питание нагревателя, а какой заземление? #
они должны отличатся.
белый это нагреватель,а чуть грязный(серый)земля
andron8126
20.09.13  |
20.09.13 |
форумчане помогите подцепить кислородный датчик провода все по цвету разные.хонда црв rd1
