Замена правой шаровой Honda CR-V
arodin26
Доброго времени суток сервантоводы! Пришло время заменить шаровый шарнир, решил сделать это сам. Снял колесо и понял, что бесснятия ступицы, шаровую заменить не получится. Если кто знает, подскажите более простой вариант замены и вообще сам процесс. Спасибо заранее!.
03.05.11  |
03.05.11 |
to arodin26: Не большое описание как делается.
самостоятельная замене нижних шаровых.
Набор необходимых инструментов:
-Набор головок King Tony (Тайвань с "пожизненной гарантией", оказались вполне приличного качества, что очень удивило)
-Труба примерно 2 метра(Для откручивания ступичной гайки)
-Молоток
-Плоскогубцы
-Проволока
-Ударная отвертка
-Отвертка
Итак первым делом отковыриваем колпачек, который закрывает доступ к ступичной гайке:
затем подходящим инструментов расконтриваем ступичную гайку:
затем берем трубу, одеваем ее на вороток и используя головку на 30 страгиваем ступичную гайку, при этом просим помощника со всей силы давить на тормоз.
Затем поддомкрачиваем машину, ставим надежные опоры, снимаем колесо, кладем его под машину с поддомкраченной стороны, откручиваем ступичную гайку.
Затем откручиваем 2 болта крепления тормозного суппорта:
Верхний,нижний. Подвешиваем суппорт к верхнему рычагу, чтобы не мешался:Откручиваем 2 болта крепления тормозных шлангов и отводим их в сторону: Откручиваем 2 болта датчика АБС и 2 болта его крепления к поворотному кулаку и отводим его в сторону: Затем съемником шаровых (продается в автомагазине для тазоводов) снимаем все 3 шаровые(верхнего рычага, рулевой тяги и нижнюю) . Затем снимаем поворотный кулак. Внимание! Очень аккуратно снимайте поворотный кулак, стараясь придерживать ШРУС, т.к. может внутренний ШРУС сыграть вместе с пыльником вылетев из гранаты и для обратной установки ШРУС внутренний придется снимать, менять смазку и инсталлировать все назад.
диск тормозной можно не снимать, но при замене на второй стороне снял его ударной отверткой, т.к. неудобно было выпрессовывать/запрессовывать шаровые. Далее "аккуратно постукивая кувалдой" выпрессовываем старую шаровую:
Я просто аккуратно ударял молотком по пальцу старой шаровой. Затем запрессовываем новую шаровую. Я делал это держа кулак на весу и через деревянную прокладку аккуратно забил ее молотком. Все! Собираем все в обратной последовательности и наслаждаемся отсутствием скрипов и стуков.
arodin26
04.05.11  |
04.05.11 |
А при снятии датчика ABS нужно ли отключать аккумулятор?
gazzel
04.05.11  |
04.05.11 |
а в оригинале шаоровой отдельно не бывает? что лучше брать тогда7
05.05.11  |
05.05.11 |
to arodin26: нет не обязательно.
to gazzel: брать лучше в сборе оригинал.
Виталий
10.05.11  |
10.05.11 |
Ошибочка mATr1xX!!!головка на 36-ть нужна!!!если речь о втором кузове!!!!А брать тока 555!!!иные полный фуфел,а также не вестись на столичный развод о восстановлении шаровых и прочей чепухи!!!!
11.05.11  |
11.05.11 |
to SAM1PUR2: Спасибо за дополнения.
12.03.12  |
12.03.12 |
makcimoos:
меняю шаровую верхнего рычага левой стороны и сорвал шлицы на болте крепления рычага как раз со стороны водителя. подскажите пожалуйста кто может встречался с такой проблемой как его от туда достать. #
Для этого сначала надо отсучать болт прямыми ударами молотка по его шляпке. После, тупым зубильцем начинать срывать болт против часовой стрелке. Удары должны быть по касательной, чтобы не погнуть и не прорубить болт.
shnoor
22.03.12  |
22.03.12 |
Прошу прощения у Messir, хотел поставить ему + за полезный совет. А нажал -, если возможно, прошу модераторов исправить мою ошибку.
Так же посоветовал бы нагреть болт газовой горелкой.
23.03.12  |
23.03.12 |
shnoor: Так же посоветовал бы нагреть болт газовой горелкой. #
Да, это будет полезно.
А насчет минуса не переживайте. Тут и не такое бывало
