Проблема с запуском Honda CR-V
Crvov
Здравствуйте!!!
Пишу в форум первый раз. Проблема заключается вот в чем, в начале декабря прошлого года купил  Honda C-RV II конец 2004 г.в. (очень люблю эту машину). Так вот через несколько дней после покупки обнаружился дефект: при утреннем запуске двигателя машина заводится хорошо, но в момент прогрева при смене температуры двигатель глохнет, тут же завожу заводится без проблем (двигательначинает работать с повышенных оборотов) и так от 2-ух до 5-ти раз, потом работает все нормально и в течении дня тоже. Обращался в автосервисы и к официалам тоже, никто ничего не может найти (вообще у нас в г.Туле официалы по Хонде это отдельная тема). Мне у "официалов" сказали, что потеплеет и все пройдет, так как это связано с зимой, но вот стало теплее, а воз и ныне там. Если кто-то что-то может посоветовать буду благодарен.
Виталий
25.04.11  |
25.04.11 |
попробуй помыть дроссель....и прозвони на нём датчики...был такой дефект...оказалось датчик ХХ барахлит
Arson
25.04.11  |
25.04.11 |
заодно и свечи с проводами к ним проверь.
25.04.11  |
25.04.11 |
SAM1PUR2: попробуй помыть дроссель....и прозвони на нём датчики...был такой дефект...оказалось датчик ХХ барахлит #
Поддерживаю.
Скорее всего, это именно загрязнение дз.
Crvov
27.04.11  |
27.04.11 |
Дроссель уже мыли, а вот про датчик ХХ, "официалы" сказали, что пробовали его якобы отключать... правда не очень понимаю как, но факт остается факом... Тогда нужно поискать кто может его прозвонить. Спасибо большое за совет!!! О результате сообщу!!!
Свечи меняли, а вот о проводочках не думал тоже можно попробовать, хотя если говорить о них то неисправность проявлялась бы и на горячий двигатель...
27.04.11  |
27.04.11 |
to Crvov:
по холостому ходу очень хорошая статья тут.
28.04.11  |
28.04.11 |
to Crvov: по пробуйте поменять местами свечи. Посмотрите как себя поведет.
serzh-mayakovsky
28.04.11  |
28.04.11 |
Попробуй поменять моторное масло.
От него много чего зависет.
Я, к примеру, зимой начал пользоватся новым маслос от Газпрома G-energy:
и машина зимой отлично у меня заводилась
и машина меньше шумит
+ увидил что после начала пользования єтим маслом топлива расходуется меньше.
