Течет масло из поддона двигателя Honda CR-V
суслик
течет масло из поддона движка, Поменял поддон-такая же хрень. ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ!!!!!!!!
06.04.11  |
06.04.11 |
to суслик: Течет из поддона или из прокладки под поддоном?
Если из поддона, то снимать и верить поддон.
суслик
06.04.11  |
06.04.11 |
течет из-под прокладки Такое ощущение что избыточное давление
06.04.11  |
06.04.11 |
to суслик: Там избыточного давления быть не может! Там давления нет вообще! Снимайте поддон и внимательно осматривайте привалочные плоскости. Видимо где-то трещина. Попоробуйте установить на герметик.
06.04.11  |
06.04.11 |
to суслик: даже если и будет давление, то его выдует через щуп
елайте так, как посоветовал vlad_m.
суслик
06.04.11  |
06.04.11 |
спасибо! попробую-отпишусь.
shnoor
13.04.11  |
13.04.11 |
Была похожая ситуация. Снимите поддон и осмотрите шпильки крепящие поддон, вкрученные в блок. У меня две шпильки которые находятся рядом с коробкой имели уширения (как бы шпилька вместе с шайбой) а в самой прокладке поддона тоже имеются шайбы, не дающие продавить прокладку. В моей ситуации из-за этого поддон неравномерно притягивался к блоку и поддон был в масле.
to суслик:
13.04.11  |
13.04.11 |
to shnoor: Спасибо за совет!
14.04.11  |
14.04.11 |
to shnoor: Спасибо за отзыв, у вас после замена масло такое было?
shnoor
14.04.11  |
14.04.11 |
Простите, не понял Вашего вопроса
to mATr1xX:
14.04.11  |
14.04.11 |
to shnoor: Проблемы с поддоном из-а чего начались? Просто прокладку пробило или делали какие то замены?
shnoor
14.04.11  |
14.04.11 |
нет, просто взял авто уже с подтеканием масла по прокладке поддона. сменил прокладку, не помогло. Купил новый поддон и прокладку. И только со второго раза разглядел эти шпильки.
15.04.11  |
15.04.11 |
to shnoor: Вся понятно, спасибо что отписались.
