проблемы топливной системы Honda CR-V
casablanca
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в причинах неисправности, суть которой заключается в следующем: при нажатии на педаль акселератора машина наоборот замедляется, притормаживает, рывки при движении, вплоть до того, что мотор вообще глохнет. Заметил, что проблема проявляется, когда в баке остается меньше половины бензина. Спасибо!
22.03.11  |
22.03.11 |
to casablanca: Проблема у вас в бензофильтре или бензонасосе, либо же где хватает воздух то есть нету достаточного давления. Так же может быть не качественное топливо и после чистка форсунок.
23.03.11  |
23.03.11 |
to casablanca: Доброго времени суток. Имеет смысл заменить сеточку бензонасоса и вообще сам насос проверить. Также следует почистить бак и проверить датчик уровня топлива. Вместе с воздухом засасывает, Матрикс верно говорит. Топливо "гуляет" по баку. Не доводите до минимума в баке и все будет ок.
Виталий
06.07.11  |
06.07.11 |
была такая проблема...решили продувкой магистрали-сидел фрагмент как воск
железяка
10.07.11  |
10.07.11 |
То SAM1PUR2: А продували магистраль от чего до чего? От бака до топливного фильтра или после него ?
Виталий
10.07.11  |
10.07.11 |
От насоса пробовали-не помогло!продували от рампы к насосу...при давлении 14 атм.произощёл громкий хлопок и небольшой удар!посмотрели-это вещество наподобие воска или парафина тёмно жёлтого цвета!!!
железяка
10.07.11  |
10.07.11 |
Но насколько я понимаю, между рампой и насосом есть еще фильтр. Продували вместе с ним ? Компрессором ?
железяка
10.07.11  |
10.07.11 |
10.07.11  |
10.07.11 |
to dora: Я думаю, нет смысла продувать с фильтром. Но, если автор именно так и сделал, то это надо в тему "вредные советы".
10.07.11  |
10.07.11 |
to SAM1PUR2: По моему, здесь что-то не так! Наверное у вас и вправду хлопок был от того, что при давлении в 14 (!!!) атмосфер разорвало топливный фильтр !
Вы представляете какое это давление ?
Это такое-же давление, как на глубине 140 метров под водой ! Металлическую бочку плющит в лепешку на глубине 25 метров. Давление в 14 атмосфер не каждая дизельная подводная лодка выдержит !
Или вы что-то напутали, или у вас все-же разорвало фильтр и выплюнуло его через топливопровод вам в руки...
Виталий
11.07.11  |
11.07.11 |
Кто же через фильтр топливопровод продувает?влад м вы и механик однако))))
Виталий
11.07.11  |
11.07.11 |
какой там может быть фильтр?после сита и фильтра!!!это в тазах чудики ставят по два!!!
