восклицательный знак, надпись VSA и TSA на панели Honda CR-V
Sladkei
Ехал по трассе вдруг на панели появился восклицательный знак, надпись VSA и TSA
Что делать ?
пробовал выключить зажигание, вроде прошло включил поворотник и снова  тоже самое
что Это ?
Sladkei
14.03.11  |
14.03.11 |
Так что это такое ?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Sladkei: Cкользко на трассе было, вот что это такое. А Вы гоните что есть мочи. Вот машина сама и тормозила - она умнее. А Вам читать это. Два раза читать, медленно и с выражением.
Sladkei
14.03.11  |
14.03.11 |
Завел с утра все хорошо подьехал к свитофору надал слегка на тормаза и снова загорелось РЫЖЕМ ЦВЕТОМ вотсклицательный знак в треугольнике, VSA и TSA
– Система стабилизации (VSA) c противобуксовочной системой
– Система стабилизации прицепа (TSA)
причем тут они ?
скользко не было, тормазил слегка
почему до сих пор горит это придупреждение ?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Sladkei: В таком случае, похоже, что нарушилась синхронизация между ДПКВ и ДПРВ. Это может быть следствием растяжения цепи.
Надо бы считать ошибку сканером.
Sladkei
14.03.11  |
14.03.11 |
из за чего это произошло ?
что делать ?
14.03.11  |
14.03.11 |
Sladkei: из за чего это произошло ?
что делать ? #
Я же написал выше, что это может быть следствием растяжения цепи.
Что делать? Проверять совпадение меток КВ и РВ и состояние цепи.
Sladkei
14.03.11  |
14.03.11 |
как может растянутся цепь при езде без рывков по спокойной трассе ?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Sladkei: В результате работы изнашивается как цепь, так и звездочки. В связи с этим происходит изменение фаз газораспределения.
У Вас в молодости был велосипед? Там такой же точно принцип. И цепь надо периодически подтягивать.
Sladkei
14.03.11  |
14.03.11 |
48 000 - может быть ?
работа по ремонту почем, примерно ?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Sladkei: Может и не быть, но проверить в любом случае надо.
Sladkei
14.03.11  |
14.03.11 |
диагностика двигателя ?
14.03.11  |
14.03.11 |
to Sladkei: положение меток ГРМ
newlamp
14.03.11  |
14.03.11 |
У меня так было светился указатель CHEK поехал к дилерам ,выявили положение меток ГРМ не соответствует Приговор растяжение цепи , сразу замена цепи +натяжителя цепи +регулировка клапанов за все запчасти+ работа = 16500р поменяли по гарантии .Пробег 78000
14.03.11  |
14.03.11 |
to newlamp: Спасибо за отзыв.
Sladkei
15.03.11  |
15.03.11 |
to newlamp:
растраты в мои планы не входили !
спасибо еще раз
в выходные буду искать причину , пока ездить можно, без проблем ?
15.03.11  |
15.03.11 |
Sladkei: to newlamp:
спасибо еще раз
в выходные буду искать причину , пока ездить можно, без проблем ? #
Вам причину уже указали. Чего Вы еще будете искать?
Ездить нельзя. Главной проблемой может стать обрыв цепи. Это повлечет за собой удар поршнем по клапанам, которые в результате этого погнуться и, вместе с невходившими в Ваши планы затраты по замене цепи и звездочек появятся еще и дополнительные затраты на вскрытие головки, замену и притирку клапанов, прокладку головки блока.
Продолжайте экспериментировать и держите нас в курсе!
Sladkei
15.03.11  |
15.03.11 |
о,кей !
Sladkei
15.03.11  |
15.03.11 |
В общем диагностика показала что был упад напряжения
заменили предохранитель № 12 под капотом и все
Пол дня проехал все Гуд !
15.03.11  |
15.03.11 |
to Sladkei: Спасибо за отзыв. Рад что так все решилось.
Sladkei
15.03.11  |
15.03.11 |
я тем Более !
