Поменять глушитель самостоятельно Honda CR-V
Дмитрий)
Всем привет  подскажите можно ли поменять глушитель самому , последнюю часть (банку) и что для етого может понадобится ? слышал что между частями прокладку надо заказывать? заранее благодарствую )
ivangeikin
06.02.11  |
06.02.11 |
Да,там есть прокладка.Сам менял пару дней назад.Покупал ее в HONDA центре.750 руб.оригинал.Еще могут понадобиться два болта с пружинами,подошли от русской двенашки.250руб.
Дмитрий)
06.02.11  |
06.02.11 |
спасибо ! )
08.02.11  |
08.02.11 |
to Дмитрий): Доброго времени суток.
Средняя часть глушителя (точнее от резонатора до крепления её к банке глушака - где, собственно, и начинаются прогары) делается из средней части трубы глушителя "Космича" типа "Каблучок". Там как раз необходимое количество колен нужных изгибов, которые при правильном сваривании аккуратно огибают задний мост. Диаметр трубы такой же как у ЦРВ.
Асбестовая ткань просто обдерется. Плюс перепад температур на разных участках трубы (если обернуть частично). Если обернуть весь и какой-нибудь клеящей жижей пропитать увеличится вес трубы и она отвалится (слышал в 90-е про такие эксперименты). Есть спрей с цинковой эащитой-но это не на долго, скорее косметическая профилактика. Если нет возможности купить новый-ищи хорошнго сварного, меня в трудные времена выручал такой.
