перекатывается руль после замены пыльников шруса Honda CR-V
gazzel
в левом сервисе меняли пыльники, уверен что без инструкции. Ставили оригинал и оригинальную смазку. Но теперь при кручении руля в какихто местах возникает ощущение упругости, какбуто шарик в смазке пропихивается. Я так понял в шрузе нельзя менять местами ролики? Если шруз собрали неправильно, то выснить куда ставить ролики назад уже невозможно?
gazzel
02.02.11  |
02.02.11 |
зы- руль не закусывает, не стопорит, не заедает, именно ощущение какбудто очень мягким плавным импульсом гур меняет нагрузку, те "перекатывается". В поворотах чуствуентся больше, на стоячей едва
02.02.11  |
02.02.11 |
to gazzel: ШРУС тут нипричем. Проверяйте состояние шланов ГУРа.
gazzel
02.02.11  |
02.02.11 |
ну както до приезда в сервис было ок, потомо сразу плохо... А как проверить? внешне чтото видно? или надо снимать? жалко, только масло поменял... Кстати еще эфект- после замены масла, руль был необычано легкий, потом достаточно быстро все вернулось обратно, он не был и не стал тугим, но ощущение невесомости руля больше не было. Я так понимаю проверка осуществляется путем замены? щас еще подумалось, что свежее масло вымыло какуюнить грязуюку из гура, но чета не верю я в эти истории
02.02.11  |
02.02.11 |
to gazzel: проверяйте уровень жидкости в бачке гура и шланги на предмет утечки.
