Пропал полный привод Honda CR-V
Alex84
Здравствуйте!
Машина- cr-v 98 года.
Сегодня, выбираясь из сугроба, что-то хорошенько лязгнуло под днищем.
После этого, на трассе, машина поехала гораздо резвее.
Подъехав к дому остановился, а затем сорвал передние колеса в пробуксовку. Задние не подключились. И ощущение такое, что машина стала только переднеприводной.
Alex84
06.02.11  |
06.02.11 |
если кому интересно....
Правое заднее колесо подключается при пробуксовке.
сказали, что скорее всего, развалился шрус.
во вторник еду в сервис.
06.02.11  |
06.02.11 |
to Alex84: Если одно колесо подключается, то дело действительно скорее всего в ШРУСе.
Отпишитесь после сервиса.
bloodnick_92
06.02.11  |
06.02.11 |
добрый, подскажите, если я на светофоре пускаю в пробуксовку передние колеса, как понять, подключились ли задние или нет???
а то я уже не первый раз срываю, и даже не задумывался
07.02.11  |
07.02.11 |
to bloodnick_92: Задний привод подключается автоматически и управляется дополнительным насосом. Время срабатывания этого насоса мешьше 1 сек. Поэтому, пустив в пробуксовку передние колеса, задние практически сразу должны подхватить и пробуксовка передка должна прекратиться.
bloodnick_92
07.02.11  |
07.02.11 |
так, у мя и так пробуксовка на асфальте меньше секунды. а на снегу не смотрел...
Alex84
09.02.11  |
09.02.11 |
В сервисе ничего не нашли..
Попробовал еще раз пробуксовку-заднее левое колесо подключилось...видимо, раньше момент перебрасывался все время на правое..
Прошу прощения за тараканов в голове.
Остался вопрос-что лязгнуло и почему машина поехала резвее. Скорее всего-залипшая тормозная колодка.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Alex84: тут уж сложно сказать - надо слушать как и где лязгнуло. Может колодка, а может и попало что-то под привод.
Alex84
09.02.11  |
09.02.11 |
Задеть не мог-100%(Повреждений снизу нет-в сервисе смотрел)...да и машина вряд ли поехала бы лучше.
К тому же, машина простояла на улице всю прошлую зиму без движения.
А лязгнуло в районе левой пассажирской двери, по моим ощущениям....хотя сначала казалось, что где-то по центру авто.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Alex84: Так у Вас лязгнуло после длительной стоянки? Тогда вполне может быть прилипшая колодка.
10.02.11  |
10.02.11 |
to Alex84: Я тоже склоняюсь к версии с колодкой, вполне логично.
newlamp
10.02.11  |
10.02.11 |
Случай мой: молчал вообще подключаемый задний привод CR-V 3 2008 2,4 на гарантии приехал к дилерам ,промывали систему два раза (говорят помогало) сливали масло с дифферинциала,не помогло
думали 6 дней ,приехал стали разбирать ,один из гидроцилиндров рассыпался ,поменяли по гарантии сыкономил 90т.р!
10.02.11  |
10.02.11 |
to newlamp: Спасибо за полезную информацию. его можно оставить тут.
