горит чек Honda CR-V
сержа
начну с того что может быть комуто полезно несколько дней назад разворачиваясь ткнулся в сугроб видимо зачерпнул выхлопной снега вечером пока курил во дворе а машина грелась с автозапуска услышал бурление в резонаторе думаю ладно постепенно испарится... утром естественно не завелась схватывает но не хочет менял свечи на новые бес толку утащил в сервис те грешили на катализатор расцепили попробовали она завелась с полтыка пока маялись вода оттаяла поставили на крутую горку заведенную машина всю жижу из резонатора повыплюнула сейчас езжу без проблем только осторожничаю с сугробами
но вся беда после сервиса загорелся чек хотя все сцепили как было диагностики уних на мою машину нет что можно сделать?
18.01.11  |
18.01.11 |
Не такая у вас уж и редкая машина чтобы на нее не было диагностики, не там ищите значит. А вообще, вы не указали генерацию своей модели поэтому говорить о чем-то конкретном сложно, поищите официалов,сделайте у них диагностику своего чека, сразу будете в курсе. Имхо ошибка возникла после того как вскрыли кат, отсюда все и пошло. Можно сделать самодиагностику но это сложнее и не так наверняка.
18.01.11  |
18.01.11 |
to сержа: У Вас загорелся чек именно из-за неправильного считывания сигналов дк при снятом катализаторе. После нескольких запусков, чек должен сам погаснуть. Если этого не происходит, попробуйте скинуть клему с акб, чтобы стереть ошибку.
сержа
19.01.11  |
19.01.11 |
спасибо ребята за ответы чек не погас и через десять заводок снятие клемм тоже непомогло приехал к официалам в хонду центрих комп не видит мою машину обьясняют что они работают только с европейками а по японцам когокомп увидит-помогут кого не увидит-сорри короче после их подключения к разему чек больше не загорался волшебство да и тоолько
19.01.11  |
19.01.11 |
to сержа: Да не за что. Только вот мне не кажется, что ошибка пропала, скорее всего, они вам ее загнали в память, чтобы она не высвечивалась иглаза не мозолила. Как машина-то себя ведет?
сержа
20.01.11  |
20.01.11 |
машина идет нормально по крайней мере что при горящем чеке что при потухшем что вобще до всего этого видимых или ощутимых изменений нет разве возможно загнать ошибку в память ведь как они ни старались вбивая данные в разных вариациях связь между компом и машиной так и не поймали денег не взяли извинились что не смогли помочь я поехал от них чек загорался раньше секунд через тридцать после завода а тут еду не загорается и тревожно и радостно...
20.01.11  |
20.01.11 |
to сержа: "Спугнули" ошибку:) ладно, думаю, имеет смысл просто понаблюдать за машиной, если ошибка осталась, она может скоро вновь себя проявит, тьфу-тьфу-тьфу. Держите в курсе.
Goretnin_ev
22.03.12  |
22.03.12 |
Горит чек проверяли на компе показоло что бедная смесь ((( но чек гаснет сам и потом снова загораеться после активной езды подскажите что делать или что заменить)
22.03.12  |
22.03.12 |
to Goretnin_ev: Какой пробег?
Может быть и вправду смесь бедная. И сам дк может создавать эту бедную смесь.
