печка Honda CR-V
бубновый
Добрый   день.Начались  морозы  посыпались   проблемы, в  стоячем  положении   дует  холодный   воздух   ,начинаю  движение  и  через  какоето  время  идет   горячий, как   только  останавливаюсь   опять  начинает  холодный, может  кто   знает, что   это.
20.12.10  |
20.12.10 |
to бубновый: Это нормальное явление. При работе двигателя на холостом ходу, снижается скорость циркуляции жидкости и, как следствие, радиатор печки остывает.
бубновый
21.12.10  |
21.12.10 |
Я не думаю что на холостом ходе должен идти ледяной воздух , такой же как на улице,ну или это первая такая машина
21.12.10  |
21.12.10 |
to бубновый: возможно, что забит радиатор печки. Чтобы проверить это, надо его прощупать - должен греть по всей площади.
21.12.10  |
21.12.10 |
to бубновый:
Я думаю,что тут дело в банальной воздушной пробке. Нужно внимательно проверит уровень антифриза - и не зависимо от его уровня постараться выгнать пробку.
В антифризе пузырей или пены нет ? Уровень не уходит?
samba1966
08.11.12  |
08.11.12 |
Здравствуйте. а как можно прощупать печку? спасибо.
08.11.12  |
08.11.12 |
to samba1966: Здравствуйте.
Саму печку прощупать довольно сложно. Вы можете прощупать патрубки - входящий и выходящий. При нормальной работе рука не должна терпеть температуру.
SERGUN707
18.12.12  |
18.12.12 |
Всем привет у меня точно ткая же ситуация почему нет циркуляции на печку
roa74
19.12.12  |
19.12.12 |
Для CR-V 1 это нормально точнее не нормально но такова конструкция (недостаток), можно вылечить врезав в систему охлаждения дополнительный электро насос например фирмы bosh на патрубок выходящий из печки тем самым усилить циркуляцию охлаждающей жижи и тогда на холостых будет дуть тёплый воздух не так уж и дорого но эффиктивно, можно зделать всё самому, а можно поручить спецам.
19.12.12  |
19.12.12 |
to SERGUN707: Здравствуйте.
А во время движения греет нормально?
sergeyy75
23.12.12  |
23.12.12 |
Я заказал себе автоодеяло, в Челябинске. Пишут что помогает тем, что двигатель медленнее остывает.
23.12.12  |
23.12.12 |
to sergeyy75: Да, так оно и есть.
