неисправность авs,подушки, не заводится Honda CR-V
koanton
помогите,что делать,попал в канаву правой половиной,после просушки и промывки контактов,завилась но горит неисправность дв,авs,подушки,а сегодня незаводиться и под бардачком пассажира что-то щёлкает,что делать.Может опять все контакты прочистить,насос про включении зажигания включается панель загорается,стартёр крутит и всё!Чтооо делать подскажите
16.12.10  |
16.12.10 |
to koanton: Скорее всего, блок или проводку залило водой. Может, коротыш, может, преды спалили, надо смотреть, или реле. Вообще я бы советовал на комплексную диагностику мозгов и электрики машину отвезти. Они будут устранять проблемы поэтапно.
ROMIS
19.12.10  |
19.12.10 |
Привет Всем!!! Я свою серебристую красотку топил нечаянно по зеркала.... Комп находится под ногами пассажира на дне - доставай откручивай - там схема. Посмотри визуально если ничего нигде не прогорело - протри все спиртом - просуши в течении дня на солнце - продуй контакты которые вставлялись в комп и пробуй.... если не помогло комп значит кончился.... НА РАЗБОР... В моем компе даже вода зеленая была - и ничего хонда у нового хозяина до сих пор бегает и он доволен... А вообще после воды надо все сушить... сидушки открутить не трудно и коврик вынимается без проблем из под пластмасы... потому что вода у тебя сейчас везде... особенно в районе ног есть впитывающие прокладки - нажми на них и увидешь....
