Неполадки, датчик бензобака живёт своей жизнью Honda CR-V
maikl-wolf51
что-то не то стало происходить с моей машиной. Может подскажете, где искать причину. Датчик бензобака живёт своей жизнью. То показывает 0, то сколько есть. А ещё вчера вдруг заклинило переднее колесо. на сервисе сказали суппорт, потом - главный тормозной цилиндр. может у кого раньше такое было? подскажите. заранее спасибо.
11.12.10  |
11.12.10 |
Доброго времени суток. Вы очень поверхностно описываете характер проблмы. Что касается уровня топлива, то у вас, вероятно, глючит датчик уровня топлива, устанавливается в баке. Его надо проверять, менять. Заклинило переднее колсо? Либо суппорт, либо цилиндрт, может колодки залипли или датчик ABS. Надо проверять.
ivangeikin
13.12.10  |
13.12.10 |
Всем привет.С начала проверь то что тебе уже сказали.У меня было похожее на тойоте кроун 99г.Клинило правое переднее колесо(не отжимались колодки)я заглушил (на время) шланг идущий к супорту правого колеса.В итоге стали клинить оставшиеся три колеса.Заменил главный тормозной цилиндр и все ОК.(что с ним случилось,я не знаю.Сильно отдовал в пидаль тормоза(пинался) ).
vadim3a20
12.01.11  |
12.01.11 |
CR-V В морозы засвистел какой то подшипник, подскажите пожалуйста на сколько это серьёзно.
13.01.11  |
13.01.11 |
to vadim3a20: Загоните машину на стенд и проверьте - откуда именно звук распространяется?
Будет видно. Если свистит ступичный подшипник - замените его.
13.01.11  |
13.01.11 |
to vadim3a20: проверяйте подшипники генератора. Ступичные обычно гудят, а не свистят.
vadim3a20
06.02.11  |
06.02.11 |
мне посоветовали, что зимой при прогреве двигателя АКПП нужно ставить в нейтральное положение, при этом АКПП гоняет дикстрон тем самым прогревая его. Верно ли это?
07.02.11  |
07.02.11 |
to vadim3a20: АКПП — говорили что масло гонится в N как при работе на рабочих положениях. у моего друга Captiva он так же греет на N. Правда морозы не такие сильные но всё ровно.
07.02.11  |
07.02.11 |
to vadim3a20: Вообще, если Вы хотите таким способом прогревать коробку, то надо делать это на всех режимах - от Р до L.
А так, согласен с Матриксом, насос работает постоянно.
vadim3a20
01.03.11  |
01.03.11 |
У меня 1999 г.в. CR-V, покатался на CR-V 1996 г.в.почувствовал существенную разницу-руль крутится гораздо легче чем на моём авто 99 г.в.
01.03.11  |
01.03.11 |
to vadim3a20: Если больше ничего не почувствовали, то может быть пора на CR-V 1996 менять наконечники и смотреть состояние передней подвески?
01.03.11  |
01.03.11 |
to vadim3a20: ГУР стоит у обоих?
01.03.11  |
01.03.11 |
to mATr1xX: Ну конечно ГУР у обоих.
Может быть у кого-то еще и масло не менялось.
03.03.11  |
03.03.11 |
to Messir: Кстати, да, масло - немаловажная весч.
vadim3a20
29.07.11  |
29.07.11 |
cr-v 1999 г.в., заднее правое колесо, износ на внешней стороне покрышки не сплошной , т.е. пятоком, размером с ладонь. Подскажите причину износа. .
29.07.11  |
29.07.11 |
to vadim3a20: Причина в нарушении балансировки колеса.
Балансировку можно исправить на балансирном станке, но износ уже никуда не исчезнет.
