Стук в рулевой рейке. Honda CR-V
надымчанин
пробег 65 тыс.появился стук врейке. Особенно явно слышен при выключенном двигателе.техосмотр не прощел. Возможен ли ремонт,без замены рейки.
06.12.10  |
06.12.10 |
Доброго времени суток. Смотря, в каком она состоянии. Вообще, подтянуть ее можно, заменить сальник. Но если течь имеется, то лучше на замену рейку.
ivangeikin
06.12.10  |
06.12.10 |
Всем привет.А если перебрать все внутренности? или все таки замена?
06.12.10  |
06.12.10 |
А какого рода стук? Отдает в руль?
07.12.10  |
07.12.10 |
Пока вопросов больше, чем ответов.
08.12.10  |
08.12.10 |
Делайте как можно более полное описание неисправности. Просто стук может исходить и от порвавшейся подушки двигателя.
надымчанин
09.12.10  |
09.12.10 |
рейка с электроприводом! подтяжкой рейки можно только затяжелить руль!.... подушки двигателя в порядке.при езде стуки не слышны и изамечаний по упровляемости нет.
09.12.10  |
09.12.10 |
Надымчанин,
Все детали рулевого управления отдают свой стук в рейку.
В первую очередь проверяете, рулевые наконечники и тяги, если они в порядке, то смотрите рулевой вал(колонку), на крестовины карданчиков, если нет люфтов и характерного стука, то только тогда остается уже сама рейка.
Если же стук довольно сильный, то даже будет слышно, в каком месте рейка стучит.
Но прежде чем лезть в рейку, нужно на 100% убедиться, что стук именно в ней.
надымчанин
11.12.10  |
11.12.10 |
подскажите где найти схему рейки с электро приводом?
11.12.10  |
11.12.10 |
to надымчанин: А почему Вы решили,что стучит рейка? При таком пробеге рейка стучать не должна! Стук в рейке (в самом ее теле) может появиться только при пробеге 120-150 тыс.км. Хотя Ваши тюменские дороги могут этот пробег и сократить, но никак не в два раза.
Загоните машину на яму и проверьте ВСЕ внимательно. Скорее всего стук в ракендах (рулевых тягах) и в рулевых наконечниках.
Схему рейки с электроусилителем не нашел - но технически она немногим сложнее рейки с ВАЗ 2110. И гораздо проще чем рейка с гидроусилителем.
надымчанин
11.12.10  |
11.12.10 |
про стук, сказали на техосмотре и завернули. все снизу просмотрел ,замечаний нет. стук идет из рейки . при затяжке рейки, при выключенном движке люфта нет а стук усиливается. как будто что то с редуктором. схемку бы глянуть.
11.12.10  |
11.12.10 |
надымчанин: подскажите где найти схему рейки с электро приводом? #
Такая схема подойдет?
11.12.10  |
11.12.10 |
to надымчанин: Ракенды будут стучать точно так-же, как буд-то стук изнутри рейки. Ракенда - это запчасть №2 по приведенной Мессиром схеме. Ее шаровое соединение находится почти в рейке и когда оно стучит - нередко кажется что стучит сама рейка.
Если ВДРУГ стучит сама рейка - по это можно устранить подтяжкой рейки. Если не ошибаюсь - это делается винтом №4 по схеме. Но скорее всего - это тяги (ракенды).
Становитесь на яму- проверяйте ракенды. Отписывайтесь как и что.
11.12.10  |
11.12.10 |
vlad_m: to надымчанин: Ракенды будут стучать точно так-же, как буд-то стук изнутри рейки. Ракенда - это запчасть №2 по приведенной Мессиром схеме. Ее шаровое соединение находится почти в рейке и когда оно стучит - нередко кажется что стучит сама рейка.
Становитесь на яму- проверяйте ракенды. Отписывайтесь как и что. #
Не ошибаетесь. Регулируется винтом 4 при предварительно отпущенной контргайке 14.
надымчанин
13.12.10  |
13.12.10 |
to Messir: спасибо за схему. подскажите,как проверять ракенды. с разборкой рейки? винт №4 подтягивал. стук не пропадает только руль затяжеляется.
to vlad m:
