Аккумуляторная батарея Honda CR-V
Sibiryk
Прошу совета-какой аккумулятор купить? Стоял корейский SOLITE 55B24R емкость 45 а/ч,но мне кажется он слабоват для сибирских зим. Этот аккум купил в феврале 2009 года и по-моему ему пришел конец-горит красный индикатор. Какой можно поставить помощнее без переделки клемм и крепления? Машина Honda CR-V 1999 г.двигатель B20B куз.RD-1.
NAZARIN
03.12.10  |
03.12.10 |
У меня была такая же проблема. Я не стал париться, купил обычный аккумулятор на 60 ам час только с поменянными местами клеммами единственная проблема была что он большой. Пришлось загнуть уши в которые вставлялись тяги для крепления аккумулятора и он влез правда только только, но плотно стоит. С одной стороны стенка с другой предохранительная скоба. Сейчас вообще прекрасно. Размеры аккумуляторы длина 24 см, ширина 17 см, высота 19см.
03.12.10  |
03.12.10 |
Вот пара интересных вариантов нештатных:
Medalist 56219
62Ач, пусковой 600А,
Размер: 242x175x190, без выступов примерно: 242x163x190
Сточить нужно оба выступа внизу, после чего войдет как родной.
Deka 551R (сша)
60 а/ч
450 пусковой ток
размеры 238х127х222 (соответствуют штатному)
banderlog
23.12.10  |
23.12.10 |
ставить акб большой емкостью более 55А не выгодно так как ток (Iз) заряда для акб будет минимальный и пропорциональна зависимости от мощности генератора(кВт/ч), т.е. акб не будет заряжаться как положено (поэтому и срок службы и не желание заводиться утром по морозцу более реальна) поэтому рекомендую ставит акб (отечественный ни в коем случае/если есть денежки/ проверено ))).) емкостью от 44а/ч до 55а/ч , причем посадочное место для 60 надо переделывать
23.12.10  |
23.12.10 |
to banderlog: Полностью согласен. Более 55 Ah ставить нежелательно - можно получить обратный эффект.
banderlog
23.12.10  |
23.12.10 |
ок
