чтонить подскажите с диагностикой плиз срв2 ? Honda CR-V
gazzel
ср-в 2 американец, симптом такие. Снимали акпп. Теперь не горит фонарь заднего хода. лампочка исправна, предохранитель цел, патрон имхо хороший. Индикатор рычага на спидометре работает. Рычаг акпп работает плохо и болтается. Заведенная машина хорошо светит счетчиком и дисплей радио, НО! если включить габариты или ближний, то дисплеи светят еле еле, практически тухнут, увидеть в них ничего не возможно.
Еще глючит водительский стеклоподьемник, те он работате только на 2 крайних положения, не останавливается посередине и иногда заедает открыйтый.
ну еще при этом не горят подсветка аварийки и 2 крутилки печки, но это конечно врядли связано.
помогите плиз! может быть здесь какаято центральныя причина?
еще возле левой вары из общего пучка висит на 1 проводе коричневый разем ни к чему не подсоеденен и не видно куда воткнуть. Ниже его на другой проводке висит на 1 проводе маленький черный пластиковый кубик с петелькой.  Може по этому не работетнт чтото?
спасибо!
30.11.10  |
30.11.10 |
Доброго времени суток. Настоятельно советую проверить массу, вв-провода, блок предохранителей и вообще мозги автомобиля. А еще проверьте надежность подключения клемм аккумулятора.
gazzel
01.12.10  |
01.12.10 |
а как проверить массу? остальное вроде все в норме, ВВ прводов не обнаружил как таковых
02.12.10  |
02.12.10 |
Взять тестер, поставить его на режим "прозвонки" диодов или в Омметр на минимальные показания (обычно 200 Ом). Одним щупом дотронуться до поверхности, чуток поскоблить для контакта. Вторым - на "минус" аккумулятора. Если прибор "пищит" или показывает значения 003-010 - значит "масса" есть. Если "1.", то её нет.
gazzel
16.12.10  |
16.12.10 |
ааа, не, я думал есть масса между кузовом и печкой. В итоге оказались все разные поломки, не связаные. Но вот кнопка аврийки, зеркала, люка и круиза не горит, а перчаточный ящик горит отлично..
16.12.10  |
16.12.10 |
to gazzel: Все поломки друг с другом не связаны.
По поводу яркости. Яркость общей подсветки должна уменьшаться при включении внешнего освещения. Иначе, ночью вся эта светотехника будет ослеплять. При недостаточной яркости попробуйте покрутить реостат - это такая пимпочка, что торчит из приборки с левой стороны.
Правильно ли я понял, что у Вас не горит подсветка центральной консоли и панель кнопок с левой стороны? Возможно, при замене АКПП сорвали (или забыли подключить) фишку питания подсветки. Просто перегорание всех лампочек одновременно происходит крайне редко.
gazzel
17.12.10  |
17.12.10 |
ага, пимпочку крутил, сама приборка светит испавно.
не светятся панель кнопок слева и кнопка зеркала. крутилки печки свется , ( кстати, в книге почемуто указаны лампочки печки на 14в?)
аварийка не светится, снял ее и проверил лампочку от батареи- работает. Я так понял, все эти лампочки+перчаточный ящик+ приемник висят на 1 пердохранителе. Перчаточный ящик горит олтично. вот радио очень забавно- впри включении оно "поччти" гаснет. ТЕ свет не отключается совсем, но светит не слабее, и не слабо, и не очень слабо, а именно едва, чтоб можно было глазом еще заметить. Снял радио и включил дома на блок питания- все кнопки и табло светят по полной. К сожалениию у ради еще есть некий выход о включении света на приборку, в ечм там суть - не ясно. пожалуй меня настораживает сейчас только ради, тк еслиб оно просто не работало, то былоб все понятно. В остальном спасибо за подсказки, по ходу разбора вижу, что некой "типичной" поломки у меня нету, просто машина в ужасном состоянии, чего стоит развалившийся пополам проводок на задние фонари...
