Датчик АКПП Honda CR-V
abazyka
Лопнул  приводной вал правого шруса и разбил датчик АКПП стоящий на коробке передач рядом возле него.Каталожный номер датчика  28810Р4V003.Машина ездит,подскажите какую функцию он выполняет,можно ли временно ездить без него.
08.10.10  |
08.10.10 |
Вероятно, это датчик валов акпп, он отвечает за переключение АКПП.
08.10.10  |
08.10.10 |
to abazyka: На АКПП, у которой нет или не работают какие либо датчики ЕЗДИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!! В лучшем случае АКПП уйдет в аварийный режим. В худшем - сгорят фрикционы (читай замена АКПП).
Если РАЙН прав и это датчик скорости валов - то Вам грозит худший вариант.
К стати на хондах свернутая полуось - весьма распространенное явление. Особенно при эксплуатации на бездорожье...
08.10.10  |
08.10.10 |
Да, ездить на такой машине - крайне опасно. Лучше вовремя заменить/установить запчасти.
