MAINT REQ'D Honda CR-V
arodin
Всeм привeт, люди подскaжитe кaк сбросить ошибку MAINT REQ'D.
25.08.10  |
25.08.10 |
Добрый день. Лампа обозначает, что пора проходить плановое ТО. Поменяйте масло, должна пропасть.
Чтобы убрать лампу принудительно нужно нажать кнопку переключения режимов одометра и не отпускать долго. Только ыы сначала масло поменяйте, а то забудете потом.
ko80
28.08.10  |
28.08.10 |
Если масло поменять, то лампочка эта конечно же не погаснет, это вы погорячились :-)
Чтобы лампа MAINT REQ'D погасла, нужно при выключенном зажигании нажать и держать кнопку обнуления суточного одометра на панели приборов, затем включить зажигание и продолжать удерживать кнопку, пока лампа не погаснет.
