3,4 передачи включаются с большим запозданием. Подскажите в чём проблема Honda CR-V
anisimow75
17.06.10  |
17.06.10 |
Скорее всего, дело в соленоидах. Выводные контракты отгнивают.
17.06.10  |
17.06.10 |
Проблема в АКПП! Что делать?
1. Проверить уровень масла в АКПП. в любом случае попробовать добавить 150-200 мл.
Если проблема в уровне масла - почувствуете разницу.
2. Имеет смысл считать коды самодиагностики. Если все в порядке - двигаемся дальше.
3. Поменять масло в АКПП. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВМЕСТЕ С ФИЛЬТРОМ.
Общие рекомендации по проблемам АКПП смотреть здесь:
https://www.autocontrakt.okis.ru/akpp_trouble.html
Если ничего не помогло - в сервис. АКПП на Хондах весчь дорогая.
