ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ЗАМЕНА
См. рисунок 57
Плавкие предохранители расположены на панели предохранителей и реле либо в моторном отсеке, либо в пассажирском салоне. Если перегорит один предохранитель, один компонент или одна цепь работать не будет. Причиной перегорания предохранителя является чрезмерное потребление тока. Проверив состояние предохранителя, Вы поймете, что вызвало его перегорание.
Предохранитель со следами обгорания, оплавления пластиковой оболочки или без следов провода, который когда-то служил проводником, указывает на наличие прямого к.з. на землю.
1. Снимите крышку с коробки плавких предохранителей или реле.
2. Проверьте предохранители и определите неисправный.
3. Выньте и выбросите неисправный.
4. Проверьте контакты в коробке и зачистите при наличии коррозии. Если какие-либо контакты повреждены, замените их.
5. Вставьте новый предохранитель с таким же токовым номиналом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превышайте номинал перегоревшего предохранителя. Если сменный предохранитель также перегорает, отыщите неисправность в цепи и устраните.
6. Проверьте работу «проблемного» компонента или цепи.
ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ
Плавкие вставки находятся в коробке реле в моторном отсеке. Если перегорит одна плавкая вставка, вся цепь или несколько цепей работать не будут.
Рис. 57 Для получения доступа к плавким предохранителям снимите крышку, расположенную, как правило, рядом с рулевой колонкой
Рис. 58 Плавкие вставки находятся в коробке реле в моторном отсеке
ЗАМЕНА
См. рисунок 58
1. Снимите крышку с коробки плавких предохранителей и реле.
2. Проверьте вставки и определите неисправную.
3. Выньте и выбросите неисправную.
5. Вставьте новую плавкую вставку с таким же токовым номиналом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не превышайте номинал перегоревшей вставки. Если сменная вставка также перегорает, отыщите неисправность в цепи и устраните.
6. Проверьте работу «проблемной» цепи.
ПРЕРЫВАТЕЛИ
УСТАНОВКА В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ ЗАМЕНА
Прерыватели расположены внутри панели плавких предохранителей. Если неисправность исчезает, устраняется или цепь охлаждается до нормальной температуры, они автоматически устанавливаются в исходное положение.
МИГАЮЩИЕ ПРЕРЫВАТЕЛИ
ЗАМЕНА
Мигающий прерыватель сигнала поворота/реле аварийной сигнализации
См. рисунки 59-64
1. Возьмитесь за проблесковый прерыватель и выньте его из разъема, расположенного в верхней части панели плавких предохранителей.
2. Проверьте гнездо на наличие коррозии или других признаков неплотного контакта.
3. Установка выполняется в порядке, обратном снятию.
ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
1
Ток, А
Защищает цепи
1
Ток, А
Защищает цепи
1
Не используется
21
10А
Ближний свет, правая фара
2
Не используется
22
10А
Ближний свет, левая фара
3
10А
Очиститель, смыватель заднего окна
23
10А
SRS
24
7,5 А
Реле стеклоподъемника
4
10А
Дальний свет, правая фара
25
7,5 А
Измерительный прибор
5
10А
Дальний свет, левая фара
26
20 А
Очиститель, омыватель ветрового окна
6
10А
Задняя электророзетка для принадлежностей
27
10А
Передняя электророзетка для принадлежностей
7
20А
Электростеклоподъемник, задняя левая дверь
28
10А
Радиоприемник
8
20 А
Электростеклоподъемник, задняя правая дверь
29
Не используется
30
7,5 А
Индикатор измерительного прибора
9
15А
Катушка зажигания
10
20А
Электростеклоподъемник, передняя дверь пассажира
31
7,5 А
Сигнал стартера
32
7,5 А
Освещение номерного знака, задний фонарь
11
20А
Электростеклоподъемник, передняя дверь водителя
,33
7,5 А
Система блокировки
7,5 А
Фонари сигналов поворота
34
7,5 А
Запасной предохранитель
13
15А
Топливный насос
35
10А
14
7,5 А
Круиз-контроль
36
15А
1Ь
7,5 А
ACG (IG), датчик SP
37
20 А
1Ь
7,5 А
Система ABS
38
Не используется
1/
7,5 А
Реле отопителя, кондиционера
*: Модель для Канады
18
7,5 А
Реле габаритных огней*
19
7,5 А
Фонарь заднего хода
20
7,5 А
Габаритный фонарь
Рис. 59 Внуфенняя панель плавких предохранителей на моделях CR-V расположена в нижней части перегородки со стороны водителя
КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРВДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ
КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ABS (для некоторых типов)
1
Ток, А
Защищает цепи
1
100А
Главный предохранитель аккумулятора
2
40А
Главный предохранитель зажигания
3
20 А
Обогреватель заднего окна
4
40 А
Стеклоподъемник
5
40А
Зависит от комплектации
6
30 А
Фары
7
40А
Электродвигатель отопителя
8
10А
Аварийная сигнализация
9
15А
Звуковой сигнал, стоп-сигнал
10
20 А
Дверной замок
11
20 А
Вентилятор охлаждения
20А
Вентилятор конденсатора
13
15А
R Е/М (ЕСМ/РСМ)
14
7,5 А
Задний ход (Радиоприемник)
15
7,5 А
Освещение салона
Рис. 60 Панель плавких предохранителей под капотом и типовая панель плавких предохранителей системы ABS на моделях CR-V
1
Ток, А
Защищает цепи
1
7,5 А
Проверка электродвигателя
2
20 А
ABS + B
3
20А
Электродвигатель насоса ABS
1
Ток, А
Защищает цепи
1
10А
Фонари заднего хода, измерительный прибор (сигналы поворота)
2
15А
Топливный насос
3
10А
SRS
4
7,5 А
ECU (круиз-контроль), ТСМ
5
10А
Реле стеклоподъемника, люк в крыше, очиститель заднего окна
6
10А
Реле очистителя ветрового стекла, смыватель ветрового стекла
7
7,5 А
Зеркало с электроприводом
8
7,5 А
Реле регулятора отопителя, реле муфты кондиционера, реле вентилятора охлаждения
9
7,5 А
Сигнал стартера
10
7,5 А
Дневное освещение
11
7,5 А
Радиоприемник
Рис. 61 Внутренняя панель плавких предохранителей на 2,2/2,3 л моделях Odyssey
КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРДОХРАНИТБ1ЕЙ ПОД КАПОТОМ
1
Ток, А
Защищает цепи
1
Ток, А
Защищает цепи
1
20А
Охлаждающий вентилятор
17
7,5 А
Освещение салона
2
15А
Фара, правая
18
20А
Высота сиденья с электроприводом
3
15А
Фара, левая
4
30 А
19
15А
Радиоприемник, прикуриватель
5
50А
Выключатель зажигания
20
15А
Стоп-сигнал, звуковой сигнал
6
20А
Стеклоподъемник, задняя правая дверь
21
10 А
7
20А
Стеклоподъемник, передняя правая дверь
22
40А
Вентилятор отопителя
8
30 А
Люк в крыше
9
20А
23
40А
Стеклоочиститель
10
7,5 А
Задний ход (радиоприемник)
24
100А
Аккумулятор
11
20А
Стеклоподъемник, задняя левая дверь
20А
Стеклоподъемник, передняя левая дверь
13
10А
ECU (форсунка) (ЕСМ)
14
20А
Дверной замок
15
10А
Габаритные огни в дневное время* 1
16
15А
Малый фонарь
*1: На автомобилях для Канады
Рис. 62 Панель плавких предохранителей под капотом на 2,2/2,3 л моделях Odyssey
ВНУТРЕННЯЯ КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Со стороны водителя
1
Ток, А
Защищает цепи
1
15А
Топливный насос
2
10А
SRS
3
7,5 А
Регулятор отопителя, реле муфты кондиционера, реле охлаждающего вентилятора
4
7,5 А
5
7,5 А
6
15А
ECU (PCM), круиз-контроль
7
10А
Очиститель заднего окна
8
7,5 А
РелеАСС
9
10А
Фонари заднего хода, освещение приборной панели
10
7,5 А
Сигналы поворота
11
15А
Катушка зажигания
30 А
Очиститель ветрового стекла
13
7,5 А
Сигнал стартера
1
Ток, А
Защищает цепи
1
20А
Автоматическая раздвижная дверь со стороны водителя
2
20А
Наклон спинки сиденья с электроприводом* 1
3
10А
BSC*1
4
20А
Скольжение сиденья с электроприводом *1
5
20А
Автоматическая раздвижная дверь со стороны пассажира
6
10А
Габаритные огни в дневное время*2
7
7,5 А
Левая воздушная заслонка с электроприводом
8
20А
Электростеклоподъемник переднего пассажира
9
15А
Розетка АСС
10
15А
Малый фонарь, освещение номерного знака
11
15А
Освещение салона, радиоприемник
20А
Дверной электрозамок
13
7,5 А
Часы, задний ход
14
7,5 А
Проверка электродивгателя ABS
15
20А
Стеклоподъемник водителя
16
7,5 А
Правая воздушная заслонка с электроприводом
*: На моделях для Канады
Рис. 63 Внутренняя панель плавких предохранителей на моделях Odyssey V6
*2: Модели для Канады
ПЕРВИЧНАЯ КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРВДОХРАНИТБ1ЕЙ ПОД КАПОТОМ
ВТОРИЧНАЯ КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРВДРХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ
1
Ток, А
Защищает цепи
1
20А
2
ЗОА
3
15А
Фара, правая
4
15А
ACGS
5
15А
6
Не используется
7
20А
Стоп-сигнал
8
15А
Фара, левая
9
20А
ABSF/S
10
40А
Двигатель стеклоподъемника
11
ЗОА
Раздвижная дверь с электроприводом*
ЗОА
1
Ток, А
Защищает цепи
13
40А
Задний ход, АСС
14
40А
Сиденье с электроприводом*
15
40А
Двигатель отопителя
16
ЗОА
17
7,5 А
18
10А
19
15А
20
120А
Аккумулятор
21
ЗОА
22
7,5 А
Магнитная муфта
23
50А
Выключатель зажигания (IG 1 главный)
24
ЗОА
Двигатель ABS
*: Модель ЕХ
1
Ток, А
Защищает цепи
1
ЗОА
2
40А
Задний кондиционер
*: Модель ЕХ
Рис. 64 Панель плавких предохранителей под капотом на моделях Odyssey V6
__________________
0 -Пусто
1 -Место под Запасной предохранитель
2 -20А-Двигатель окна Водителя (через ключ)
3 -20А-Передний пассажирский двигатель окна (через ключ)
4 -15А-Распределитель (управляющий модуль зажигания)
5 -20А-Правый задний двигатель окна (через ключ)
6 -20А-Левый задний двигатель окна (через ключ)
7 -10А-Задняя вспомогательная розетка (гнездо)
8 -10А-Индикатор указателя дальнего света
9 -10А-Фара Правая Дальний свет
10 -10А-задний стеклоочиститель окна (через ключ)
11 -15А-(неиспользован)
12 -Пусто
13 -Место под Запасной предохранитель
__________________
14 -Место под Запасной предохранитель
15 -10А -Левая фара ближний свет???(габарит)
16 -10А -Правая фара ближний свет???(габарит)
16 -пусто
17 -7,5А -Вспомогательное освещение
18 -пусто
19 -7,5А -Устройства(ABS),Режим(A/C,Печка),приводы зеркал,вентиляторы радиатора
20 -(7,5А)-Управляющее устройство ABS
21 -7,5А -Генератор,системный свет,(Табло)
22 -пусто zzzzz Световой Указатель Круиза
23 -15А -PGM-Fi Основного релейного устройства SRS
24 -7,5А - Сигнал реле Поворота (через ключ)
25 -Место под Запасной предохранитель
_____________________
26 -7,5А-
27 -7,5А-Освещение стояночное - Левое-Правое,передний-задний,Номерной знак
28 -7,5А-Основное реле,Вентилятор отопителя,Сигнал стартера
29 -7,5А-Опции Подсветки - Пепельницы,передач,предупреждений,указателя бака
30 -пусто-
31 -10А-Радио,(Нави),(ACC).
32 -10А-Передняя вспомогательная розетка(гнездо)
33 -20А-двигатели стеклоочистителя ветрового стекла и мойки ветрового стекла.
34 -7,5-Индикация ABS,Часы,Замок(Блокировка) двери,Соленоид замка,SRS
35 -7.5A-Силовое реле окoн,Дворников,омывателя,(реле люка)
36 -10A-Устройство SRS
37 -Место под Запасной предохранитель
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
