Снятие
Автомобили с SRS
Детали SRS располагаются в этой области. Изучите расположения деталей SRS, меры предосторожности и порядок выполнения работ для автомобилей с SRS, перед выполнением ремонта или обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ:перед снятием рулевого колеса, расположите колеса в строго прямом положении.
1. Снимите подушку безопасности из рулевого колеса.
2. Разъедините разъем звукового сигнала и разъем переключателей cruise control.
3. Снимите болт (гайку) рулевого колеса.
4. Для болтового типа, свободно установите болт рулевого колеса в вал колонки, затем установите съемник, чтобы снять рулевое колесо.
ВНИМАНИЕ. Не постукивайте по рулевому колесу или валу колонки рулевого управления, снимая рулевое колесо.
Если вы вкрутите болты съемника в ступицу рулевого колеса, более чем на пять оборотов, болты будут упираться в кабельную катушку и повредят ее. Чтобы предотвратить этого, закрутите пару стопорных гаек на пять оборотов на каждый болт съемника.
Автомобили без SRS
1. Снимите центральную крышку с рулевого колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не повредить центральную крышку.
2. Выверните гайку рулевого колеса.
3. Снимите рулевое колесо, покачивая его слегка из стороны в сторону обеими руками.
Установка
ВНИМАНИЕ.Не постукивайте по рулевому колесу или валу рулевой колонки, устанавливая рулевое колесо.
ПРИМЕЧАНИЕ: перед тем, как установить рулевое колесо, установите передние колеса в строго прямом положении.
Автомобили с SRS
1. Перед установкой рулевого колеса, отцентруйте кабельную катушку. Выполните это вращая кабельную катушку сначала по часовой стрелке до упора, затем против часовой стрелки (примерно два оборота). Стрелка на кабельной катушке указывает точно вверх.
2. Установите рулевое колесо с болтом рулевого колеса (гайкой).
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что вал рулевого колеса сцепился с кабельной катушкой и втулкой отмены.
3. Прикрепите разъем переключателей cruise control к зажиму рулевого колеса.
4. Соедините разъем звукового сигнала.
5. Установите подушку безопасности, и убедитесь в правильной работе системы
Автомобили без SRS
1. Установите рулевое колесо и затяните гайку рулевого колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ:совместите прорези на вале рулевого колеса и пальцы на втулке отключения поворотного сигнала.
2. Убедитесь, что рулевое колесо расположено правильно. При необходимости выполните повторно установку.
ПРИМЕЧАНИЕ: если вы не добились полностью прямого положения , поверните рулевые тяги одинаково, чтобы отрегулировать направление передних колес с рулевым колесом в строго прямом положении. Обратитесь к разделу для регулировки схождения передних колес.
3. Затяните гайку рулевого колеса, и установите центральную крышку.
4. После установки рулевого колеса, проверьте правильно ли работает звуковой сигнал.
