Замена топливного фильтра (европеец) Honda CR-V
Вам понадобятся:
- новый топливный фильтр
- прилагающиеся к нему 2 шайбы
- ключи на 10,14,17 (И не обязательно, но при желании на 19)
Процедура замены:
1. Откручиваем болт сверху (ключ 17)
2. Откручиваем гайку снизу (ключ 14)
3. Откручиваем 2 болта и гайку крепежа топл.фильтра (ключ на 10)
4. Откручиваем доп.обхват топл.фильтра (клдюч на 10)
Меняем фильтр и все тоже самое в обратном порядке.
Откручиваем болт на 17 сверху.
ВНИМАНИЕ!Может брызнуть бензин, запаситесь тряпочкой и будьте осторожны. Гайку снизу откручиваем ключем на 14. Крутить от себя. Можно еще с помощью ключа на 19 держать фильтр. Крутим 2 болтика и гаечку на 10. Затем откручиваем болтик на 10.
