Замена узла обогревателя Honda CR-V
Детали SRS расположены в этой области. Изучите расположение деталей SRS, меры предосторожности и порядок выполнения работ в разделе SRS перед тем, как приступать к ремонту или обслуживанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Показан LHD тип, RHD тип симметричен.
1. Отсоедините минусовой кабель от батареи.
2. Когда двигатель холодный, установите рычаг управления температурой на МАХ НОТ (откройте кран обогревателя), затем слейте охладитель двигателя из радиатора.
Не снимайте крышку радиатора, когда двигатель горячий; охлаждающая жидкость двигателя находится под давлением и может ошпарить вас.
3. Откройте зажим, затем отсоедините тросик клапана обогревателя от рычага клапана.
4. Отсоедините шланги обогревателя от узла обогревателя.
ВНИМАНИЕ: Охлаждающая жидкость двигателя повреждает краску. Быстро удалите пролитую охлаждающую жидкость двигателя с окрашенных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: охлаждающая жидкость двигателя вытечет, когда шланги отсоединены; слейте ее в чистое ведро.
5. Снимите гайку крепления с узла обогревателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: когда снимаете гайку крепления, будьте осторожны, чтобы не повредить или не погнуть топливные трубки, тормозные трубки, и т.д.
6. Снимите приборную панель.
7. Снимите трубопровод радиатора или испаритель.
8. Отсоедините разъем от двигателя управления режимами и снимите зажимы жгута проводов и жгут проводов с узла отопителя. Снимите зажим с трубопровода радиатора, затем снимите два гайки крепления и узел отопителя.
9. Установите в порядке обратном снятию.
Обратите внимание на следующее:
• Нанесите герметик на прокладки.
• Не меняйте местами входной и выходной шланги радиатора. Убедитесь, что зажимы надежны.
• Ослабьте выпускной болт на двигателе, наполните радиатор и расширительный бачок соответствующей охлаждающей жидкостью двигателя.
Закрутите выпускной болт, когда весь воздух выйдет из радиатора и охлаждающая жидкость двигателя начнет вытекать.
• Присоедините все тросики и убедитесь, что они правильно отрегулированы.
• Убедитесь, что нет утечки воздуха.
Снятие радиатора обогревателя
ПРИМЕЧАНИЕ: Показан тип LHD , тип RHD аналогичен.
1. Снимите два самонарезных винта и крышку обогревателя.
2 Вытащите прокладки с трубок радиатора обогревателя.
3. Снимите самонарезной винт и зажим.
4. Вытащите радиатор обогревателя из узла обогревателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, чтобы не погнуть входную и входную трубки во время снятия радиатора обогревателя.
5. Соберите в порядке обратном разборке.
