Замена узла вентилятора Honda CR-V
ПРИМЕЧАНИЕ:
Показан LHD тип , RHD тип симметричен.
Двигатель вентилятора, двигатель управления рециркуляцией и резистор вентилятора могут быть заменены без снятия узла вентилятора.
1. Снимите перчаточный ящик.
2. Снимите саморежущий винт и нижнюю крышку приборной панели со стороны пассажира, затем снимите четыре болта и каркас перчаточного ящика.
Без кондиционирования воздуха
Снимите жгут проводов из трубопровода обогревателя, затем снимите два самонарезных винта и трубопровод обогревателя.
С кондиционированием воздуха
Снимите испаритель.
4. Отсоедините разъемы от двигателя вентилятора, резистора вентилятора и двигателя управления рециркуляцией.
Снимите зажим жгута проводов с двигателя управления рециркуляцией и высвободите жгут проводов из зажима на узле вентилятора. Снимите два болта крепления, гайки крепления и узел вентилятора.
5. Установите в порядке обратном снятию. Убедитесь, что нет утечки воздуха.
