замена бокового стеклоподъемника Honda CR-V
vavan
дорый день. у меня хонда срв 1996г. не подскажите можно ли задний левый механизм подъема бокового стекла переставить на передний левый подойдет ли он или нет
19.05.12  |
19.05.12 |
to vavan: Можно, сами механизмы одинаковые.
Паблучо
21.05.12  |
21.05.12 |
У меня случай не "левый",а "правый" - полетел стеклоподъемник водительского стекла. Оказалось, что в моторчике стеклоподъемника от ржавчины полностью сточился "вал" (если его можно так назвать), который входит в шестерню - вал прямоугольный, паз - такой же. После того, как окно начало подниматься с пробуксовкой, разобрал дверь, почистил вал, в результате снял слой ржавчины и вал стал круглого сечения, паз для него в шестерне - тоже стал круглым. Т.к. мотор водительского стекла найти оказалось проблематично, купил мотор от задней правой двери, думая, что они одинаковы. Оказалось, что нет, крепления зеркально расположены, сам механизм - абсолютно идентичен - только на заднем подъемнике нет реле для автоподъема. Из купленного механизма вытащил шестерню подъемника, корпус для этой шестерни с валиком, поставил в старый ржавый механизм - все работает.
vavan
21.05.12  |
21.05.12 |
просто купил машину сказали что не работает стеклоподъемник в свабодное время решил посмотреть че с ним снял обшивку а там вообще не чего нет одно стекло на подпорках и больше не чего нет буду пробовать менять а то не знал подходит или нет спасибо что отписались
21.05.12  |
21.05.12 |
mATr1xX: to vavan: Можно, сами механизмы одинаковые. #
механизмы одинаковые, а все остальное, включая длину тросиков - разное.
vavan
22.05.12  |
22.05.12 |
все таки попробую переделать может че нибудь и получится
22.05.12  |
22.05.12 |
to vavan: Отписывайтесь по результатам. Желательно с фото.
vavan
23.05.12  |
23.05.12 |
хорошо отпешусь как начну делать
vavan
23.05.12  |
23.05.12 |
еще вопрос кто хочу передлать подсветку панели приборов возможно ли это кто нибудь переделывал,ато ночью вообще приборов не видать
23.05.12  |
23.05.12 |
vavan: еще вопрос кто хочу передлать подсветку панели приборов возможно ли это кто нибудь переделывал,ато ночью вообще приборов не видать #
Внимательно читайте название темы! Подсветка приборов тут не обсуждается! Пользуйтесь поиском и не засоряйте тему!
vavan
23.05.12  |
23.05.12 |
извените не специально
