Замена подвесного подшипника кардана | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Замена подвесного подшипника кардана Honda CR-V
Найдите яму. Домкрат не пойдет так как ее прокатывать придется. Накидной ключь на 10 потребуется - потому, как там болты с непонятными гранями на кардане самом. Загоняем, ставим на нейтралку и на ручник (желательно кого нибудь еще взять с собой в помощь). Откручиваем болты на сцепке кардана и флянца - 3 болта на 10, снимаем с ручника и немного прокатываем, чтобы добраться до четвертого. Самое главное это наметить, в каком положении было соединение двух половин краданов - на флягцах сделать метку. Далее отркучиваем флянец на переднем - (тоже наметить, в каком положении он был - потому как там на шлицах - можно и перепутать) когда снимаем флянец (желательно под рукой иметь какой нибудь сьемничек) снимаешь и подвесной, и все это на помойку. Ставите новый и собираете все в обратном порядке. Работы на час.
Итак, еще раз подробнее.
1. Заезжаем на яму (подъемник, по которому можно маленько прокатить машину), ставим на ручник.
2. Откручиваем от днища страховочную полосу вокруг передней части кардана
3. Ставим метки на фланцах кардана, возле креставин, чтобы потом собрать как было и не нарушить балансировку кардана (просто чиркнуть чем-нибудь металлическим по скрученным фланцам)
4. Затем 12-гранной головкой на 10 (накидным ключом на 10) выкручиваем по три соединительных болта на фланцах возле передней креставины и за подвесным подшипником
5. Вылазим из ямы, снимаем машину с ручника и осторожно прокатываем примерно 20-30 см (хоть назад, хоть вперед), опять ставим на ручник
6. Спускаемся вниз и откручиваем по последнему болту на обоих фланцах
7. Выкручиваем два болта крепления узла подвесной опоры к днищу, в конце придерживаем кардан, чтоб не свалился на ногу
8. Зажимаем "гранату" (подвижную часть с опорой) в тисы или пусть держит кто-нибудь сильный
9. Раскерниваем гайку (у меня и закерненная открутилась) и головкой откручиваем гайку. Ставим метки на корпусе "гранаты" и фланце
10. В зазор между корпусом подвесной опоры и корпусом "гранаты" осторожно постукивая молоточком забиваем зубило, попеременно с двух сторон (чтобы небыло перекоса) - опора должна сняться с вала гранаты довольно легко
11. Протираем посадочное место подшипника и не смазывая (смазка есть на новой подвесной опоре) одеваем сначала подвесной, затем в соответствии с метками фланец на шлицы (иначе не попадете во фланцы раздатки и второй части кардана, и может возникнуть дисбаланс кардана)
12. Используя ту же головку (что откручивали большую гайку) как оправку, осторожно постукивая по ней садим фланец с подвесным на место (до упора - изменится звук ударов)
13. Затягиваем большую гайку и обязательно керним её!
14. Собираем кардан в обратном порядке: не забывая контролировать метки на фланцах закручиваем по три болта на каждом фланце, прикручиваем узел подвесного подшипника и страховочную петлю к днищу
15. Прокатываем машину обратно и закручиваем по последнему болту на фланцах
shraibikus
04.04.11  |
04.04.11 |
Подвесной отдельно купить можно где-нить?
serega166
04.04.11  |
04.04.11 |
подсажите пожалуйста. у меня проблем. 2 литра АКПП. при рывке с места появляется коротковременый металический скрежащий звук в передней часи авто, может ли так шуметь подвисной?
04.04.11  |
04.04.11 |
to serega166: может, скрежет появляется впереди или в самой коробки?
04.04.11  |
04.04.11 |
to serega166: Подвесной будет скрежетать в том случае, когда от него уже ничего не останется.
В любом случае, проверить его надо. Еще надо проверить подушки двигателя и крепление глушителя.
serega166
04.04.11  |
04.04.11 |
ну гдето в районе коробки и сржечит
04.04.11  |
04.04.11 |
to serega166: Надо осмотреть под машиной все, что я описал.
«Автосервис»
04.04.11  |
04.04.11 |
serega166: ну гдето в районе коробки и сржечит #
Машину на подъемник,друга в машину и пускай коробку на (D) и держит тормоз и немножко на газ нажимает,гдето до 1600об. Очень ЛЕГОНЬКО! без фанатизма.
А вы в этот момент смотрите где скрежет,И будет вам счастье!
