Налетела на камень - колбасит всю машину (CR-V 1) Honda CR-V
crv-shka
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, знающие люди. На кольце налетела передним правым колесом на что то, похожее на большой камень. удар был...... не слабый, так скажем.
После этого машину начало сильно колбасить и немного бить по рулю- при разгоне от 20-50 км/ч, и при торможении. Что это может быть? Точнее так- куда в первую очередь лезть искать ?
диски и резину поменяла сразу- эффекта нет. следующий на очереди- тормозной диск.... может быть шрус?
Буду ОЧЕНЬ благодарна за помощь!
shnoor
16.02.12  |
16.02.12 |
Приветствую! Если бьет в руль при торможении,то тормозные диски точно повело, но не от удара, а перегрева. Тогда должно было бить и "до камня". Надо более детально осматривать подвеску на СТО. От удара мог погнуться рычаг или привод. На стабильной скорости вибрации нет, как я понял из описания. Если также динамично разгоняться до большей скорости, будет ли вибрация?
crv-shka
16.02.12  |
16.02.12 |
до этого камня не било. по рулю бьет слабо- идет сильная вибрация по кузову. на скорости выше 60-70 вибрация возможно есть, но минимальная. а вот именно при разгоне и при торможении- колбасит жуть.
в общем вся цепочка такова: стартую ровно, но на определенной скорости начинается сильная колбасня, скрипы и дребезжание со всех сторон, особенно справа спереди , затем дойдя опять же до определенной скорости, колбасня пропадает.... стоит сбросить газ- появляется вновь. стоит начать тормозить- появляется еще сильнее
16.02.12  |
16.02.12 |
to crv-shka: Проверяйте/меняйте тормозные диски, осматривайте подвеску на стенде. Сход-развал сделать обязательно грамотный.
17.02.12  |
17.02.12 |
to crv-shka: Здравствуйте.
Советую проверить амортизаторную стойку и опорный подшипник.
«Автосервис»
17.02.12  |
17.02.12 |
to crv-shka:Подозреваю на повреждение кардана.
И по подробнее опишите,размер камня и где он прошел(по центру авто или с права)был ли удар и какой?
От этого зависит точность ответа на вашу проблему.
17.02.12  |
17.02.12 |
to crv-shka: Вам бы на осмотр а точнее на подъемник, да бы сделать более детальный осмотр. В остальном согласен с коллегами.
