Как самостоятельно заменить антифриз CR-V III? Honda CR-V
LEOO
доброго времени суток.хочу заменить антифриз самостоятельно на хонде sr-v III.может кто сталкивался и какой заливать.заранее благодарен
07.02.12  |
07.02.12 |
to LEOO: Здравствуйте.
Делаете по инструкции:
1. Завести двигатель
2. Открыть кран печки
3. заглушить двигатель
4. снять защитный пластик (организовать доступ к горловине радиатора и к крану слива жидкости)
5. Открыть горловину
6. Открыть кран слива (на радиаторе) - слить жидкость
7. Слить жидкость из бачка расширения (при помощи опущенного в него шланга).
Изготовителем оригинальной охлаждающей жидкости (антифриза) для автомобилей Honda является японский концерн TCL. И этот антифриз зеленого цвета. У TCL только два цвета: красный (для автомобилей Toyota и Daihatsu) и зеленый (для всех остальных автомобилей, включая Honda). Остальные производители (европейские, например) производят антифризы разных цветов. Поэтому смешивание красного японского и красного европейского - это не совсем одно и тоже. Хотя, зачастую такое смешивание допускается. Нельзя смешивать антифриз с тосолом - не зависимо от совпадения цвета.
