Странный вой при повороте Honda CR-V
leo1982
Всем доброго вечера у меня вот такой вопрос возник при повороте в любую сторону где то происходит сильный вой (это если при нагрузки ) подскажите пожалуйста что это может быть и на сколько это опасно ? У меня хонда CR-V1
11.01.12  |
11.01.12 |
to leo1982: Доброго времени суток. Вой при крайних положениях руля или не принципиально? Укажите примерный источник звука. Думаю, это может быть подшипник ступицы. Проверяйте также крепления защиты двигателя, может дело в подушках.
11.01.12  |
11.01.12 |
Rain: Думаю, это может быть подшипник ступицы. #
Я тоже так думаю.
to leo1982: Заодно проверьте состояние тормозных колодок.
leo1982
12.01.12  |
12.01.12 |
доброе утро вой происходит когда происходит нагрузка при развороте примерно где то в задней части ?
leo1982
12.01.12  |
12.01.12 |
мсточник звука идет из раздатки или из заднего редуктора (звук похож на вой резины когда буксуешь)
12.01.12  |
12.01.12 |
leo1982: мсточник звука идет из раздатки или из заднего редуктора (звук похож на вой резины когда буксуешь) #
Раздатка и задний редуктор находятся далеко друг от друга. Поэтому вполне возможно, что звук вообще с другого места.
leo1982
13.01.12  |
13.01.12 |
Добрый день я опять со своей проблемой )) Сегодня буксовал в сугробе на малых оборотах и опять произошел странный вой в заднем редукторе ? Скажите хоть на сколько это страшно )))
14.01.12  |
14.01.12 |
to leo1982: Масло масло....
14.01.12  |
14.01.12 |
leo1982: Скажите хоть на сколько это страшно ))) #
любой посторонний звук - это не хорошо. Надо как минимум найти и источник.
viktor_tv
15.01.12  |
15.01.12 |
У меня такое было.
Поменял масло в заднем мосту 2 РАЗА!!!
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! HONDA DPF2
Вой пропал.
to leo1982:
sledleo
16.01.12  |
16.01.12 |
У меня таже история. Думал задние тормозные колодки, потом понял, что именно при развороте и пробуксовке передних колес срабатывает муфта в заднем мосту, попробую поменять масло DPF2
jonib009
16.01.12  |
16.01.12 |
У меня похожая проблема...при развороте в любую сторону начинается сзади вибрация с гулом. А еще если идет пробуксовка задних колес, то слышится гул, свист, вибрация. Что это такое? Кто знает? Помогите!
16.01.12  |
16.01.12 |
to jonib009: Ступичные подшипники, пластмассовая втулка на рулевом валу, рулевую колонку смотрите.
каланда
16.01.12  |
16.01.12 |
паминятье масла в редукторе и всё станет на свои места.
Corazon
18.03.12  |
18.03.12 |
Масло в редукторе. Это проверено. Не только мной.
gak62
18.03.12  |
18.03.12 |
Покупал в Германии и эксплуатировал несколько CR-V у некоторых был точно такой дефект. Устранялся он именно заменой масла в редукторе.Обычно двух замен хватало,но был случай вискомуфта под замену.Мое личное мнение этот вой (по опыту) от вискомуфты.
vovkmorozov666
02.02.15  |
02.02.15 |
to каланда: хрюканье в заднем колесе:поменял два раза жидкость ,не помогло .хрюканье при повороте на лево именно с педалью газа,без газа тихо ничего не слышно.
предпологаю что в заднем колесе в левом-стошники толку не дали,по их словам ужно поменять и шрус и подшипник и редуктор или креставину.вобщем полный капец обанкротят.попрямой проблем нету.
