Перебрал двигатель, заменил стартер - не заводится CR-V 1 | Honda CR-V — Форум AutoPeople
Перебрал двигатель, заменил стартер - не заводится CR-V 1 Honda CR-V
kanatr80
добрый вечер форумчане
машина хонда  црв 1996 года рождения перебрал движку заменил стартер незаводится че делать
kanatr80
23.11.11  |
23.11.11 |
с миру по нитке, голому одежка
kanatr80:
24.11.11  |
24.11.11 |
to kanatr80: Щетки, втягивающее реле? Есть подача топлива? Крутит, но не схватывает? Питание на втягивающее есть?
Бурый
24.11.11  |
24.11.11 |
может неправильно грм поставил?
24.11.11  |
24.11.11 |
to kanatr80: Здравствуйте.
Давайте определимся сначала с главным вопросом: А стартер крутит?
kanatr80
24.11.11  |
24.11.11 |
день добрый
стартер крутит, грм выставлен по меткам, топливо поступает, искра в норме.
начинаешь крутить вроде вот хватка пошла и на этом все, сегодня притащил 3 разных акума, раза 4 покрутишь и акум сел.
Бурый
24.11.11  |
24.11.11 |
а свечи сухие или мокрые?
слесарь
24.11.11  |
24.11.11 |
to Бурый: Скорей всего на 180 градусов надо провернуть и метки также встанут.Сей час у вас стоит на выхлоп.
слесарь
24.11.11  |
24.11.11 |
to Бурый: Ошибка!Не 180 а 360.Первый цилиндр верхняя мёртвая точка и метки по нулям.
24.11.11  |
24.11.11 |
to слесарь: поддерживаю.
to kanatr80: Скорее всего, ошиблись с ВМТ.
Бурый
24.11.11  |
24.11.11 |
вот я и говорю-если свечи мокрые и всё остальное есть типа искры то неправильно выставлены точки.а если свечи сухие то звиняйте хлопцы-дело в другом
kanatr80
25.11.11  |
25.11.11 |
сегодня пригнал другую хонду такая же как моя перекидывал с нее все что думал не работает, у нее заводка в норме, а на свою ставлю фиа там как было так и было
вроде вот хватка пошла одна вторая и на этом баста.
свечи то сухи то мокры
по меткам вроде в номе
трамб разобрал там по другому не встает
но в основном такое ощущение как будто смесь не горит потому как прогбовал залить в цилиндры и карба и быстрого старта а при снятии свечь подносишь факел а хлопка нет как будто обратно сосет
kanatr80
25.11.11  |
25.11.11 |
беда приходит не одна
26.11.11  |
26.11.11 |
kanatr80: по меткам вроде в номе #
А компрессия в цилиндрах есть?
