Посторонний шум на холостых Honda CR-V
Stef
Всем привет!
Коллеги, нужен совет: при работе на холостых временами появляется шум, как-будто где-то что-то по кожуху задевает, такой ших-ших-ших-ших...с частотой 2-3 раза в секунду. Звук достаточно громкий, слышно в салоне, то появится, то пропадет...Пробег 90 000 тысяч. Посоветуйте, с чего начать проверку - может, цепь вытянулась или еще что? Всем спасибо!
06.09.11  |
06.09.11 |
to Stef: Добрый день. Для начала я бы проверил натяжение цепи.
06.09.11  |
06.09.11 |
to Stef: Доброго времени суток. По симптомам и пробегу - похоже на то. Проверяйте натяжение, ролики.
06.09.11  |
06.09.11 |
to Stef: Здравствуйте.
Начать надо с определения зоны, откуда исходит звук. Это может быть и ремень генератора.
Цепь звучала бы во всем диапазоне оборотов, причем с увеличением оборотов звук был бы сильнее.
Stef
07.09.11  |
07.09.11 |
Начну с ремня. Его проще исключить. Потом можно будет проверить устройство автоматического натяжения цепи - есть ли запас на натяжку (там, по-моему, роликов нет никаких, цепь скользит по направляющей...). Спасибо еще раз!
10.09.11  |
10.09.11 |
Stef: Потом можно будет проверить устройство автоматического натяжения цепи - есть ли запас на натяжку #
Есть, Проверяйте после отпишитесь.
Виталий
12.09.11  |
12.09.11 |
посмотри сальник коленвала передний...
Stef
20.09.11  |
20.09.11 |
Докладываю: снял ремень привода генератора (и кондиционера), обнаружил люфт помпы. Небольшой, но все остальные шкивы-ролики оказались в норме, так что шуметь было больше нечему. Заказал данный агрегат, записался на сервис. Во время замены помпы (по словам мастеров) обнаружилось закисание устройства натяжения ролика (они его сняли и "разработали" в тисках :)). Рекомендовали заменить. После замены помпы шум пропал. Итог: 4900 помпа + 1900 антифриз (2 банки по 3,75 л) + 1600 замена = 8 400 руб. Всем спасибо!
20.09.11  |
20.09.11 |
to Stef: Отлично! Поздравляем с решением проблемы!
20.09.11  |
20.09.11 |
to Stef: Спасибо за отзыв.
Макс78
29.09.11  |
29.09.11 |
Привет Stef. Подскажи пожалуйста помпу какого производителя ты установил?
01.10.11  |
01.10.11 |
Макс78: Привет Stef. Подскажи пожалуйста помпу какого производителя ты установил? #
Видимо родная. Оригинальная.
Виталий
02.10.11  |
02.10.11 |
Да будет тебе счастье и покой...
