рулём туда-сюда (небольшой стук) Honda CR-V
zshv
появился какойто стук в руле когда его шевелиш туда-сюда, можно ли устранить, какнибудь подтянуть либо жидкость заменить (не менял вообще)?
NikolAs
22.09.09  |
22.09.09 |
Советую обратить внимание на рулевые тяги - это слабое месте в подвеске cr-v конечно же наконечники.Если все ок,то тогда можно чуток подтянуть рейку.
Тут такое дело, что при пробеге более 100 тыс. появляется выработка, причем в среднем положении выработка сильнее, чем в крайних.Если при работающем двигателе и на ходу стука в рулевой рейке нет, подтягивать не надо! Если подтянешь, то в крайних положениях будет закусывать, также усилится износ вала и рейки.
Удачи!)
Виталий
09.08.11  |
09.08.11 |
NikolAs:Советую обратить внимание на рулевые тяги - это слабое месте в подвеске cr-v конечно же наконечники.Если все ок,то тогда можно чуток подтянуть рейку.
Это верно.Бывает и выработка, скорее всего тут просто наконечники подразбиты.
