Трещина у верхнего рычага... Honda CR-V
прапорщик
Вобщем беда на фото: колесо стоит вроде ровно-хотя подозреваю что могло и уйти малость "/" Чем грозит езда с таким косяком? можно вобще ездить? вот то на чем она щас стоит, второе колесо помоему так же выглядит.....
 ЗЫ кстати - на фото вверху справа ХИТРЫЙ - у него радуис 17й, а клиренс у Сервантика то поболя....специально не обрезал фото...
прапорщик
18.06.11  |
18.06.11 |
на последнем фото показано куда до меня ее стукали несильно (то ли белорусы толи америкосы), менялось крыло целиком , фара и малость рихтовали
20.06.11  |
20.06.11 |
to прапорщик: Из фото получается, что лопнул кузов в месте крепления стойки? А как сверху, тохе полопалось?
Нижние точки сварки полопались от того, что имеет место движение трещины в районе стойки. На руле это должно ощущатся уводом в сторону. Ощущается?
В любом случае, ездить с трещиной не хорошо. Надо заварить и усилить это место.
21.06.11  |
21.06.11 |
Messir: to прапорщик: Из фото получается, что лопнул кузов в месте крепления стойки? А как сверху, тохе полопалось?
В любом случае, ездить с трещиной не хорошо. Надо заварить и усилить это место. #
Поддерживаю, я бы не затягивал с ремонтом. Так же есть шансы начало коррозии.
прапорщик
21.06.11  |
21.06.11 |
увода в сторону нет,резину не жрет, трещина как есть вся на фото
21.06.11  |
21.06.11 |
to прапорщик: Тогда страшного ничего нет. Несущая часть кузова выше, а эта - просто грязевики. Заварите и катайтесь. Да, места сварки обязательно обработайте антикором!
Виталий
09.08.11  |
09.08.11 |
Завирите...только у нормального мастера
прапорщик
13.08.11  |
13.08.11 |
так и сделал
14.08.11  |
14.08.11 |
to прапорщик: Во сколько все обошлось? спасибо что отписались.
14.08.11  |
14.08.11 |
прапорщик
14.08.11  |
14.08.11 |
1300 р (из которых 1 т.р за снятие у обр уст стойки.) латку не делали прото проварили 2 раза швлм по трещинине,"сварной" сказал что латка порвет потом метал в новых ее местах прихватки,а вобще с его слов причина в том что при ДТП лопнули точки сварки и потом начало рвать металл. фото трещины в момент вскрытия чуток попозже выложу.
15.08.11  |
15.08.11 |
to прапорщик: Спасибо что отписались. Будем ждать фото.
