Рулевая рейка течет. Honda CR-V
уран
бежит сверху куда входит рулевой вал вот думаю поменять только верхний сальник с подшипником или поменять весь ремкомплект или поменять всю рейку поставить б\у с японского разбора ?? спасибо
02.06.11  |
02.06.11 |
Доброго времени суток. Меняйте сальник с подшипником. Если есть возможность, покупайте ремкомплект.
03.06.11  |
03.06.11 |
to уран: Купите рем комплект. И сделайте замену. Если же опыта нету то езжайте на сервис. До этого не кого удара не было?
03.06.11  |
03.06.11 |
to уран: Я бы ограничился сальником с подшипником.
Если остальные элементы в порядке, то незачем тратить деньги на новую рейку.
PENSIONER
05.06.11  |
05.06.11 |
Здравствуйте! подскажите есть смысл менять вал шестерни или нет?громыхание прекратится или нет?СПАСИБО.
уран
06.06.11  |
06.06.11 |
в том то и дело что сальник есть а подшипника нет может кто знает есть ли альтернатива родному пошипнику
уран
07.06.11  |
07.06.11 |
сегодня поменял сальние на рейке куда входит рулевой вал все делается не снимая рейки через верх только надо снять все воздуховоды пока сухо
забайкалец
04.07.12  |
04.07.12 |
напиши подробнее как менял сальник, у меня такая же беда, заранее спасибо
04.07.12  |
04.07.12 |
to забайкалец: Посмотрите данную тему.
borisyga
21.12.13  |
21.12.13 |
Здрасти... а можно номер ремкомплекта сальника и подшипника ?
21.12.13  |
21.12.13 |
to borisyga: Вот ЗДЕСЬ уже есть про это с полезными ссылками.
borisyga
22.12.13  |
22.12.13 |
спасибеще огроменное ........
Nortel
15.01.16  |
15.01.16 |
Оторвалась рулевая тяга от рейки, чтобы достать остатки тяги пришлось срезать стопорное кольцо. Теперь вопрос чем можно его (стопорное кольцо) заменить если нет оригинала?
За ранее благодарен
16.01.16  |
16.01.16 |
to Nortel:
Nortel: Теперь вопрос чем можно его (стопорное кольцо) заменить если нет оригинала? #
Вам размер стопорного кольца известен? Стопорные кольца стандартные. Все. И имеют конечную номенклатуру. И применяются в разных автомобилях стопорные кольца с одинаковыми размерами.
Сходите в любую автомастерскую, которая давно и хорошо работает. Попросите у слесаря стопорное кольцо такого размера. Он вам под сотню колечек выложит. Б/ушных. Выбирайте какое понравится.
Возможно с вас даже денег за это не возьмут.
