Скрежет при повороте руля но это не шаровая? Honda CR-V
zeml14
Меняли в сервисе сальники на рулевой рейке. После их ремонта машина стала вся греметь-с этим я разобрался не затянули болты, но где-то через месяц стал сильный скрежет при повороте руля(как шаровые скрежещат) только в два или три раза громче и при незначительном повороте руля. Плюс к этому на паркинге машина едет как на нейтрале в любую сторону. При этом она при включении передней или задней передачи едет нормально, но при этом сильный скрежет при шевелении рулем. Что такое произошло подскажите?!
tehno-music
18.08.20  |
18.08.20 |
Посмотрите верхние резинки стоек (те что вверху под капотом).
Бывает что изнашиваются или их новые не правильно устанавливают и они именно так же (как на мелких, так и на крупных поворотах руля при чем в любую сторону) начинают скрипеть ужасно, а похоже по звуку на шаровую опору.
Их неумелые мастера часто не правильно устанавливают - их нужно "на весу" обятгивать, их затягивают на домкрате выжатыми. Вот и скрипят потом...
