на скорости машину кидает в разные стороны Honda CR-V
iton12
Honda CR-V в первом кузове 1998 г.
При скорости 60 км и более машину начинает бросать в разные стороны. Подвеска новая(резинки) и спереди и сзади. Сход развал делал, резину новую поставил. Ничего не помогает.
посоветуйте что-нибудь......
01.11.13  |
01.11.13 |
to iton12:
Ничего в жизни ни с того ни с сего - не происходит.
Было ДТП ? А до ремонта подвески машина как себя вела?
Нет на форуме колдунов и ясновидящих.
Он может дать совет только опираясь на ваши описания.
iton12
04.11.13  |
04.11.13 |
to >АвтодеД<: на счёт дтп не знаю,машину такой уже взял.думал подвеску сделаю,всё пройдёт...скорее всего был удар в правое переднее крыло и колесо.... видно что крашеное...
basana
05.11.13  |
05.11.13 |
Съезди на 3Д сход развал, всё скажут. Я сегодня делал, всё объяснили и дали совет обратиться к специалистам по ремонту ходовой. Сказали, что был удар в переднее правое колесо, а у задней подвески пора менять сайленты, регулировочные болты уже в крайних положениях. На заднем левом колесе, внутреннюю часть резины будет жрать. вобщем тоже не весёлая история.
05.11.13  |
05.11.13 |
to iton12: Сделайте диагностику геометрии подвески.
Кстати удар в колесо, после которого машину начинает бросать бросать из стороны в сторону это тоже ДТП.
Разве что без последствий для окружающих. Хотя вы подробностей не знаете.
iton12
06.11.13  |
06.11.13 |
to basana: сёдня ездил на трясучку,с подвеской всё нормально....Там у механика тоже хонда. посоветовал снять кардан и поездить на передке,якобы бывает что редуктор заднего моста неправильно подключается и машину из-за этого может бросать по дороге...... Попробую...
06.11.13  |
06.11.13 |
to iton12: Я имел ввиду проверить параллельность осей, перед-зад, а не люфты подвески.
Пробуйте и форуму отпишитесь, каков результат, пож.
basana
06.11.13  |
06.11.13 |
to iton12: Проверь ещё ходовую- люфты приводных валов и люфт в рулевой рейке. И раз уж будешь снимать кардан проверь состояние опор двигателя на всякий случай.
