Вибрация переднего левого колеса. Honda CR-V
roman-romi
Подскажите из-за чего может быть вибрация переднего левого колеса, после 50-60км вибрация пропадает.
alekscar
02.09.13  |
02.09.13 |
to roman-romi:
а какая именно вибрация, внезапно появилась или были предпосылки?
alekscar
02.09.13  |
02.09.13 |
to roman-romi:
Если на скорости небольшой сильная вибрация, то найти откуда она можно попробовать так: поднять машину на подъёмник, завести, набрать эту скорость и снизу всё будет видно, откуда она идет. А гадать долго можно.
Dayton
03.09.13  |
03.09.13 |
В яму не попадал авто?
basana
06.09.13  |
06.09.13 |
Износ элементов подвески: наконечник рулевой тяги, шаровые, салентблоки рычагов, подшипник ступицы, погнутый колёсный диск, неравномерный износ резины, просто не качественная (как правило дешевая) резина
lesha21099
13.09.13  |
13.09.13 |
поменяй внутрений шрус
maksimus777
10.10.13  |
10.10.13 |
Ребят подскажите, при поворотах в стороны, какая-то вибрация?
