Схема подвески CR-V 1 Honda CR-V
Бачо
Добрый вечер. подскажите пож-та где можно найти подвеску CR-V - 1      в картинках. ну т.е где какая тяга,с.блок находится и т.д. спасибо
04.10.11  |
04.10.11 |
Доброго времени суток.
А вообще лучше укажите точно модификацию вашего авто, будет правильнее смотреть по мануалу.
Бачо
05.10.11  |
05.10.11 |
В смысле? VIN номер
05.10.11  |
05.10.11 |
to Бачо: Здравствуйте.
Посмотрите тут.
05.10.11  |
05.10.11 |
to Messir: Перетаскиваю в "полезные ссылки".
makcimoos
06.10.11  |
06.10.11 |
добрый день столкнулся с проблемой при торможении со 120км\ч и выше появляется вибрация . в чём дело ?
06.10.11  |
06.10.11 |
to makcimoos: Доброго времени суток. Проверяйте колесные диски с колодками, делайте балансировку, проверяйте давление в шинах.
makcimoos
06.10.11  |
06.10.11 |
колодки и балансировка в норме вибрация в руль не прошло
06.10.11  |
06.10.11 |
makcimoos: колодки и балансировка в норме вибрация в руль не прошло #
Значит у Вас поведенные тормозные диски. Скорее всего от перегрева. Их только менять.
makcimoos
07.10.11  |
07.10.11 |
спасибо проверю диски
Бачо
07.10.11  |
07.10.11 |
спасибо за помощь
10.10.11  |
10.10.11 |
Messir: Значит у Вас поведенные тормозные диски. Скорее всего от перегрева. Их только менять. #
Поддерживаю.
to makcimoos: проверяйте, после отпишитесь.
akodoc
07.12.11  |
07.12.11 |
for Messir! Уважаемый эксперт! После прихода сразу-же выяснилось,что при движении машину уводило влево / отпускаешь на ровной дороге и начинает уходить постепено влево,требует постоянного подруливания вправо/. машина была с ударом в левый задний угол и требовалось растяжка. Всё сделали,привели размеры в одинаковые параметры. Отбалансировали все покрышки , заменили задние амморы, увод остался но уменьшилось напряжения руля при подруливании. Предложили идти на схождение-развал. на развале тронули только правую сторону и задние привели в норму. После этого увод стал заметным как в начале и что НОВОЕ:- баранка потеряла горизонтальность, опустилась правая сторона горизонта на 1.5-2 см.
08.12.11  |
08.12.11 |
to akodoc: Однозначно Вам сделали неграмотно сход-развал. После всех регулировок рулевое колесо должно стоять ровно. И, если до регулировки увода в сторону не было, то уж после точно не должно быть.
Уменьшение усилия на руле при подруливании может быть даже субъективным моментом, после езды на машине с уводом в сторону.
Sergo4351
10.05.12  |
10.05.12 |
Доброго всем дня. Подскажите где можно скачать и распичатать подробные схемы по ремонту передней и задней подвесок. Хонда CR-V RD-1. Буду очень благодарен за помощь.
DesDenis
10.05.12  |
10.05.12 |
Подскажите пожалуйста. Такая проблема, при наборе скорости после 40 км/ч начинается поперечная вибрация( очень сильная) по кузову, такое ощущение что правое переднее колесо откручено. причем даже когда накатом идешь вибрация ощущается, с корки когда катишься тоже. на 60-80 постоянная. колеса отбалансированны, в ступичных подшибниках люфтов нету. рычаги не болтаются. что делать?
10.05.12  |
10.05.12 |
to DesDenis: Все вибрации обсуждаются в соответствующих темах.
Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите!
Пользуйтесь поиском! Не засоряйте топики!
make
31.05.12  |
31.05.12 |
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста справиться с проблемой. Общий глухой, шелестящий шум в подвеске, как будто одновременно все ступичные подшипники начинают накрываться. Кроме того скрежет при езде отчетливо слышится где то от 40км.ч и выше, скрежет похож на перекатывание сломаного подшипника, амплитуда скрежета зависит от частоты вращения трансмиссии. Еще при езде задним ходом бывает резкий стук как будто кто то молоточком один раз хлестко ударил по железке и когда в перед начинаешь движение такое тоже бывает. Гранаты(шрусы) проверил только правда наружние, одну заменил потому что она изначально хрустела и это было понятно. Но что хрустит дальше не могу найти-помогите!!! У меня cr-v , правый руль, 1996г, автомат,4 везде. кузов RD1, двиг в20в-2литра.
18.06.13  |
18.06.13 |
to make: Здравствуйте. А сами подшипники проверяли?
postal67
12.10.13  |
12.10.13 |
привет.при левом повороте скрип в левом колесе чево менять.спасибо
