Замена ламп ксенона Honda CR-V
Stef
Доброго времени суток всем!
Подскажите, можно ли самому менять лампы (ближнего света) в штатном ксеноне? В мануале пишут, что это опасно... А что, на сервисе в диэлектрических ботах их меняют? И, кстати, кто менял, подскажите, какие лампы по "цене/качеству" нормальные? Еще пишут, что лучше обе менять, а то цвет может различаться. Спасибо всем!
Виталий
02.06.11  |
02.06.11 |
В принципе можно и самому если навыки позволяют....я сам менял,есть свои особенности!!!током не бьёт...менять только пару,чтобы не возвращаться к этой теме....цвет разный и старая тухнет очень скоро...распаренного ксенона у меня хватает))))
03.06.11  |
03.06.11 |
to Stef: Если нету опыта и навыков то лучше доверить это дело мастеру. Насчет ламп и кого цвета можете прочитать и подобрать тут.
Stef
03.06.11  |
03.06.11 |
Спасибо за ссылку: как я понял, наша лампа Н1 D2S - если Philips - то около 1500 за шт... Поменять попробую сам, в основном опасения за высокий вольтаж, а на счет "снять-поставить" навыки есть... Как вы считаете - лучше родную "температуру" ставить или взять повыше (5-6 кК)?
Сегодня, кстати, все нормально зажглось и горело, пока на работу ехал. Но, видимо, это был первый "звоночек", что скоро лампа крякнет. Машине 4 года, езжу со светом - наверное, срок пришел.
Всем спасибо!
04.06.11  |
04.06.11 |
to Stef: Ставьте родную. Штатный свет у них отличный. Насчет срока скорей всего, но так же может быть контакты (но это мало вероятно). Рады помочь буду вопросы обращайтесь.
uran3000
16.08.11  |
16.08.11 |
доброе утро!i need you help!на днях сгорела лампа ближнего света.стоит штатный ксенон.на машину буквально неделю как пересел.всю изучить не успел.одноглазым ездить не охота.подскажите какая там стоит лампочка?и про замену если не тяжело!заранее спасибо!!!
16.08.11  |
16.08.11 |
to uran3000: Доброго времени суток. У вас какое поколение автомобиля?
18.08.11  |
18.08.11 |
to uran3000: Для начала надо узнать какое поколение. Как из примеров на СR-V RD1 KOITO H4 135/125W (50/60) Замена делается так.
1. Снимаешь фишку, только аккуратно расшатай ее, а то могут закиснуть контакты
2. Снимаешь резиновую заглушку
3. Отгибаешь скобку крепления лампочки
4. Вынимаешь лампочку и ставишь новую, только пальцами стекло лампочки не трогай
5. Собираешь в обратной последовательности
uran3000
01.09.11  |
01.09.11 |
всем привет!большое спасибо за советы!на днях заменил обе лампочки.всё работает!на заправке заметил что сгорела одна из подсветок заднего номера.нужен очередной совет!почитал литературу и обнаружил два способа.отогнуть плафон тонкой отвёрткой либо загемороиться и начать снимать обшивку крышки багажника и т.д. а как на практике дело обстоит?кто сталкивался с таким?
uran3000 crv 3
Виталий
01.09.11  |
01.09.11 |
Тут на любителя-если опыта нет лучше через салон!!!!
Aleksandr26
01.09.11  |
01.09.11 |
to uran3000: плафон подсветки сдвигаешь в бок и вытаскиваешь. А отвёртка тебе не поможет, там боковые защёлки.
01.09.11  |
01.09.11 |
to uran3000: Посмотрите тут.
Aleksandr26
02.09.11  |
02.09.11 |
to Messir: Это совсем не СR-V 3
02.09.11  |
02.09.11 |
to Aleksandr26: В таком случае делайте, как посоветовал Aleksandr26.
04.09.11  |
04.09.11 |
to Messir: Он это и написал сам
alex1758
09.08.13  |
09.08.13 |
Здравствуйте ! Второй раз сам заменяю ксенон ближнего света на срв и снова то горит то не горит . Когда после первого опыта заезжал на сервис они сказали что я что то там отключил ? Лампы вообще меняю не первый раз , но такая заморочка только с ближним ксеноном на срв . Есть у кого видео ?
alekscar
09.08.13  |
09.08.13 |
to alex1758: посмотрите вот это видео по замене, может будет Вам полезно:
https://honda-remont.blogspot.ru/2012/07/honda-hr-v.html
