Не горит свет в салоне возле ячейки для очков Honda CR-V
Natan2183
Всем привет. Владею сrv 4, 2012 несколько дней. Не работает свет в салоне возле ячейки для очков. Думал, что лампы перегоревшие (понимаю, что одновременно не могли перегореть обе), открыл, вытащил, спираль целая. Вставил на место, нажимаю на кнопку, загорелась. Вставил пластиковую педальку, нажимаю еще раз, чтобы выключить. Выключил, и хотел включить, но больше не загорается. Дважды проделал одну и ту же процедуру, так и не горят. Единственное что понятно, что лампы живые. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и как лечить? Спасибо.
25.12.21  |
25.12.21 |
to Natan2183: однозначно пропадает контакт. Желательно снять полностью плафон, почистить контакты на разёеме и продуть сжатым воздухом клавиши включения
Natan2183
25.12.21  |
25.12.21 |
Спасибо за ответ. Сделаю и отпишусь.Если есть еще идеи в догонку, дайте знать. Спасибо зарание!
Natan2183
26.12.21  |
26.12.21 |
Поковырялся в правом плафоне, загорелась и работает одна и та же лампочка, которую я пытался включить в левом. В какой то момент и в левом плафоне загорелась, до момента, как я нажал на тумблер, чтобы ее выключить и включить заново. После выключения, больше не включалась. Возможно, что сам тумблер (кнопка вкл/вкл) не работает? Можно ее как то воскресить или поменять?
03.01.22  |
03.01.22 |
Natan2183: Возможно, что сам тумблер (кнопка вкл/вкл) не работает? #
Скорее всего так и есть. Воскресить можно, если разобрать. Либо, попробовать промыть спиртом под давлением (из шщприца)
Natan2183
04.01.22  |
04.01.22 |
Остановился на том, что заставил ее гореть в положении открытых дверей. Так и оставил, тумблер не трогаю, пока горит. Спасибо всем!
23.01.22  |
23.01.22 |
to Natan2183: И Вам спасибо за отзыв
Vipio
25.02.26  |
25.02.26 |
555
